allumage mvt !!!!arff
Messagede solexpromo5823 » 11 Jan 2008, 15:54
je suis en train de petter un plomb!!!!
a combien regler vous ce p....n arff d allumage
je precise j ai un calculateur dessus ...
la notice prescis 55° sonc valeur pour moi 5.5 ..
il pette mais demare pas pareil avec 1.5 !!
je vais ma le faire ,cet empaqueter :mrgreen:
merci ......
thierry (nrv) arfff
Messagede granjoie » 11 Jan 2008, 16:06
:salut: ,
Ben moi à lépoque, MVT interne stator noir, 2,8mm,
TSR les connais bien ces allumages, il peut peut etre t'aider.
A mon avis le calage de base ne change pas avec le boitier, il gere tous seul (à confirmer).
Messagede chicane mobile » 11 Jan 2008, 16:10
Thierry,
d'après mes calculs, 55° ce serait plutôt proche de 7mm du PMH.
M'enfin je me trompe peut-être, essaies pour voir...
Tchô et lâches rien! :wink:
Messagede WiWi_Solex » 11 Jan 2008, 16:15
Moi je mets 4,5 mm.
WIlfried.
WiWi_Solex
Messagede WiWi_Solex » 11 Jan 2008, 16:25
Re. :salut:
Je ne connais pas la longueur de ta bielle, mais 55° par rapport au point mort haut ça donne:
6,83 mm pour une bielle de 80 mm
6,93 mm pour une bielle de 85 mm
7,02 mm pour une bielle de 90 mm
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede chicane mobile » 11 Jan 2008, 16:34
là au moins on est d'accord :mrgreen: (avec toutes ces infos contradictoires notre schtroumf énervé aurait balancé le MVT à travers l'atelier) Image
Messagede TSR16 » 11 Jan 2008, 16:40
Va sur le site MVT tous est expliqué dans les moindres details pour tous leurs types d'allumage.
Que demande le peuple :mrgreen:
http://www.mvt-
Messagede jul ensorsolex » 11 Jan 2008, 16:41
course 40 bielle 85, je pense 55° => environ 6.85mm
c quoi ton allumage?
jul ensorsolex
Messagede solexpromo5823 » 11 Jan 2008, 16:53
jul allumage mvt pour mbk donné a 55°
avec bielle de 85mm (bielle solex) donc comme la j ai pas bien le temp , j y retourne ce soir ...
et si il pette pas je lui cas...... la t...e ce soir !!!!!!!!arffffff
merci de vos valeur ... j ai un sacret cratch test ce soir a faire !!! apres si il pette pas je le tue .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
thierry
Messagede Pilote85 » 11 Jan 2008, 17:12
chicane mobile a écrit:là au moins on est d'accord :mrgreen: (avec toutes ces infos contradictoires notre schtroumf énervé aurait balancé le MVT à travers l'atelier) Image
Dernière nouvelle: on apprend qu'un solex serait à repecher dans "le Cher" au niveau de Montluçon ! :mrgreen:
Nous attendons juste confirmation de cette triste nouvelle !! :cheer: :cheer:
Messagede solexpromo5823 » 11 Jan 2008, 17:25
heu jc montlucon allier (03) le cher et plus haut (18) .... mais peut etre que l allumage vous l avait vut voler la bas ... :cheer: :cheer: arff ce soir c est lui ou moi .......
thierry
Messagede Lulu » 11 Jan 2008, 18:47
solexpromo5823 a écrit:avec bielle de 85mm (bielle solex)
:shock: Euuuh c'est pas plutôt 90mm l'entraxe d'une bielle solex ?
A moins que ce soit du flash ou ténor ? (je connais pas ces modèles)
Sinon pour les valeurs de SOMMERER et Chicane Mobile, désolé mais c'est faux :mrgreen: Vous avez calculé le déplacement correspondant à un angle de 55° à partir du PMB.
(C'est à dire la formule qu'on utilise pour trouver les hauteurs des lumières en fonction des diagrammes transferts et échappement voulus)
Pour le calage d'avance, c'est pas la même chose. On part du PMH.
La formule à utiliser est donc la même que celle qui donne la hauteur de lumière d'admission, pour une admission dans le cylindre.
(la différence avec l'autre formule est qu'on remplace alpha par pi-alpha)
Donc les bonnes valeurs pour 55° sont (et là je vous garantis que c'est les bonnes, j'avais vérifié l'exactitude de mes formules par des mesures sur un moteur :mrgreen: ) :
Bielle de 80mm : 10,22mm du PMH
Bielle de 85mm : 10,12mm du PMH
Bielle de 90mm : 10,03mm du PMH
Trouvé avec ma feuille Excel, que pilote85 avait mis dans les trucs téléchargeables sur le site il y a quelque temps)
Messagede promo petit gris » 11 Jan 2008, 19:45
oui d'accord avec lulu.
modélisé sous solidworks, on lit 10.22 mm avant PMH pour 55° et bielle de 80.
promo petit gris
Messagede Pilote85 » 11 Jan 2008, 20:03
solexpromo5823 a écrit:heu jc montlucon allier (03) le cher et plus haut (18) .... mais peut etre que l allumage vous l avait vut voler la bas ... :cheer: :cheer: arff ce soir c est lui ou moi .......
thierry
Yes je connais encore ma géographie ! je parlais de la rivière prenommé " le cher" ! elle passe bien à Montluçon de bonne mémoire ! J'avais oublié, masque, tuba et palmes obligatoires pour récupérer le tout ! :P
Avec des valeurs comme ça c'est pas dans "le Cher" mais au fond de l'atlantique qu'on va le retrouver le promo !!! :crasy:
Messagede solexpromo5823 » 11 Jan 2008, 20:45
ok mon brave collaborateur du cite !!! mais si meme a 10.22 ou ailleur il demare pas !!!
vais la satélissé dans le choux du voisin,ce soir :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mon autres voisin a une piscine ,,vais pas le noyer quand meme non... :cheer: :cheer:
arfff
mvt = mille violences total :P :P
a de grace , merci l evolution des allumages
j en perd mon latin ..... :evil:
mais ce soir c est lui ou moi :mrgreen:
solexpromo
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 33 invités
