moteur qui s'emballe.... mais qui n'avance pas
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede mickael » 01 Déc 2007, 13:09
slt a tous,
voila, en preparant mon moteur de secour, j'ai esayer de refaire le meme que le premier mais le resultat, lui, est loin de le meme !! je ne comprend pas comment ca se fait mais le moteur prend des tours et des tours et pourtant ca n'avance pas...
la config est:
culasse raboter, polie, cylindre avec transfert lateraux elargie et deux transfert arriere legerement en dessous des lateraux. et piston adapter au cylindre
donc si quelqu'un peut m'expliquer comment se fait il qu'il tourne vite mais ne me tire pas ????
a oui , pas de cale sous le cylindre donc diagramme des lateraux identique a l'origine.
mickael
mickael
Messagede Team défisolex » 01 Déc 2007, 13:18
Vérifie ton embrayage ou alors le serrage de ton galet.
Nico
Team défisolex
Messagede mickael » 01 Déc 2007, 16:14
j'ai verifier, mais tout est ok !! j'ai redemonter, pour essayer de comprendre, mais rien a faire, je seche !
il geule toujours un max mais il n'a aucune force...
merci quand meme pour le conseil
mickael
mickael
Messagede r4gt kanotix » 01 Déc 2007, 16:17
Team défisolex a écrit:Salut,
Nico
+ 1 , y a surment un probleme pour que tu ne tire pas avec ta puissance disponible !
verifie la pression du pneu aussi .
Messagede mickael » 01 Déc 2007, 17:58
bon et bien j'ai changer le galet et c'est mieux, pas si bien que le premier mais bon, pas envie d'aller plus loin avec celui la.
merci quand meme
bye
mickael
mickael
Messagede autojoint » 01 Déc 2007, 19:58
les ressort qui maintienne la préssion du moteur sur la roue sont peu etre un peu plus faiblar
et vérifie le gonflage de ton pneu
vince
autojoint
