le galet ???
10 messages • Page 1 sur 1
le galet ???
Messagede zionz » 20 Nov 2007, 11:16
- est il possible de déssertir un galet de 2200 de sa cloche d'embrayage?(si oui ... comment?) et est il possible de le ressertir?
--peux on installer un ensemble galet cloche de 3800 sur un 2200 et inversément?
mon but est d'installer un galet de 45mm en lieu et place d'un galet de 42mm
merci pour vos conseils...!
zionz
1956 Solex Origine Model 2200
Messagede guiguisolex » 20 Nov 2007, 12:59
Fais pas ça le galet du 2200 est pourri. :mrgreen:
Messagede solexpromo5823 » 20 Nov 2007, 13:14
faut prendre un galet de 3800 pas moins !!!
un 2200 va partir en pattatte tres tres vite ...
:mrgreen:
et comme moi au debut et beaucoup de confreres tu va te retrouver avec un jolit tube vide au milieu de ton vilo .. :furious: :furious:
et tu pourras toujours essorer la poignée de gaz :crasy: !!! pire si tu est dans le bas de la cote de nouziers !!!! bon courage.... :cheer:
solexpromo voter pour le bon galet !!!! :wink:
Messagede zionz » 20 Nov 2007, 13:44
j'en prends bonne note!!
par contre dites moi si c'est possible :
j'ai un galet bien pourri mais toujours de bonne longueur j'imaginais lui installer un gabarit cylindrique autour et ensuite couler une résine (epoxy ou polyester) chargée avec un abrasif! ensuite démouler le gabarit et me retrouver avec un galet neuf apres durcissement! le tout est de savoir si ça va tenir....????
quelqu'un a t'il deja eu cette idée voire l'essayé??
zionz
Messagede debecos » 20 Nov 2007, 14:37
http://cyclogalet.celeonet.fr/forumcycl ... c&start=15
tu auras une partie de ta reponse
Messagede zionz » 20 Nov 2007, 15:38
tres intéressant! ! ! vais quand meme tester cette résine au pire mon galet n'est de toutes façons plus utilisable tel quel...
zionz
Messagede Lulu » 21 Nov 2007, 09:59
De toute façon, à l'époque c'était fabriqué comme ça : grains de corindon + résine, alors si tu le fais bien il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas !
Tasse bien les grains.
Le galet du 2200 ne va pas sur le vilo 3800 ; et l'ensemble vilo+galet 2200 ne va pas dans le carter 3800. Le système de montage est différent (pièces pressées en sandwich sur 2200 ; pivot libre sur 3800)
Et les dimensions, positions des filetages, cotes d'ajustage des paliers etc... aussi.
Messagede zionz » 21 Nov 2007, 10:03
j'ai plus qu'a trouver les grains de corindons! quelqu'un sait il où on peux en trouver?
zionz
Messagede Lulu » 21 Nov 2007, 10:06
Un exemple :
http://www.mineralex.fr/corindon-blanc.html
Il y en a plein d'autres...
Tous les vendeurs d'abrasifs de sablage en vendent. C'est très utilisé pour le sablage. Tu peux choisir la grosseur de grain.
L'inconvénient c'est que ça se vend surtout en gros sacs :mrgreen: Tu pourras faire beaucoup, beaucoup de galets ! :lol:
Messagede jerome » 22 Nov 2007, 19:25
Les gars y'a une recette beaucoup plus simple et amusante pour refaire son galet d'origine :
- aller à Gayan avec son origine
- faire les essais (20 min suffisent)
- laisser sécher le temps de l'apéro
Et vous obtenez un magnifique galet "en gomme des copaing" (avé l'accent :lol: ) diamètre 50 garanti :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
c'est du vécu, y'a pas de problçme ça marche, bon après faut un moteur pour emmener un diamètre pareil
Dommage j'ai paumé le chargeur de l'appareil photo, ça vaudrait le coup de voir ça :!:
jerome
