Renfort d'un carter
4 messages • Page 1 sur 1
Renfort d'un carter
Messagede tibpikman » 25 Oct 2007, 15:30
Salut
j'aurais voulus savoir quelle "colle" utiliser pour renforcer un carter et ou la mettre
merci .
tibpikman
Messagede le team berlingot » 25 Oct 2007, 16:10
en voyant ton post, je suppose que c'est pour un carter d'origine.
Si cela est le cas, moi j'utilise soit de la bi-composant(haute resistance type araldite) soit un durciceur dans lequelle je charge en poudre de métal.
Ces deux produits tu les trouvent chez Casto.
Cette colle je la place du coté joint spy en faisant attention de ne pas en mettre proche du joint. Je colmate tous les trous avec la colle.
Bon courage.
Attention renfort de carter interdit sur prépa en origine.
A+ Chris
http://www.breizhsolex.com/
le team berlingot
Messagede tibpikman » 25 Oct 2007, 16:44
Merci oui c'est pour un carter origine mais je prepare un promo donc c'est autoriser (heureusement).
tibpikman
Messagede SLX Team » 25 Oct 2007, 17:41
Moi j'utilise de l'aramétal... Et ça tient bien!!!
Yann
SLX Team
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 13 invités
