un nouveau promo pas breton!!!
67 messages • Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Messagede gus37 » 19 Sep 2007, 20:50
voila je suis en train de realiser un promo
voici le commencement de la bete
donc pour la partie cycle il me reste quelque brassure a effectuer, support moteur, cale pied, guidon...
au niveau moteur...
j'etais tout a l'heure voir un usineur que mon frere connait pour un carter usiné et galet donc je serai fixer en debut de semaine sur les prix
j'ai une culasse usiné by tutcgea et aussi le carter lateral qui faut que je recreuse car il va pas
carbu dellorto 12 phbg
clapet 51 origine
allumage 51 soit moryama ou ducati
et voila
par contre n'ayant jamais fait d'etudes d'ingénieur (je suis agriculteur) j'ai fait le plan de mon carter sous solid works mais je ne suis pas sur de tout au niveau des cotes
donc si quelqu'un pourrai me filer des plan viable ou me dire si le mien est bon ou modifier quelque truc ca serai gentil merci
gus37
Messagede Pilote85 » 19 Sep 2007, 21:04
Pouah si ce n'est pas un breton on n'en veut pas ! :P :P
Bienvenu au paradis des promos Guillaume ! Je vois que l'essai de Port des Barques est transformé ! Ca laisse toujours des traces une virée sur un promo ! :mrgreen: :mrgreen:
Messagede riritrep » 19 Sep 2007, 21:07
Re: un nouveau promo pas breton!!!
Messagede Seb21-PST team » 19 Sep 2007, 21:50
gus37 a écrit:voila je suis en train de realiser un promo
effectivement ya du boulot, il manque les tolérances d'ajustement pour le roulement Ø40 et la profondeur, pour le joint à levres, il manque l'ajustement et je ne vois pas d'épaulement
Pour ton trous de passage du galet, il manque les cotes de positionnement de ce diamètre. La hauteur de 9.5 est à coter par rapport à l'axe et je te conseil de la tolérancer. la cote de 30.61 dans la vue isométrique est à bannir, il faut faire une vue en coupe. Et il manque les trous taraudeés , le diamètre de l'alésage pour le passage du cylindre...etc
Envois moi ton fichiers sldrw et le fichier prt du carter si tu veux (j'ai solidworks) et je te rajouterais ce qui manque Contacte moi en mp si ca t'interesse car je peux pas te laisser donner un plan comme çà à un usineur sinon ton carter se montera jamais. :P
Seb
Seb21-PST team
Messagede xav122 » 20 Sep 2007, 07:19
Beau travail Gus :clap: en espérant te voir rabouler en Bretagne pour une bonne bourre !
xav122
Messagede debecos » 20 Sep 2007, 07:24
Super travail gus :clap: mais je trouve ton reservoir un peut haut question de confort pour rouler, sinon je pense que le cadre sera solid
Messagede solex365 » 20 Sep 2007, 08:56
:salut: gus
voilà un bout de plan pour ton carter
http://solex365.free.fr/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=6
vive le promo!!! :clap:
solex365
Messagede guiguisolex » 20 Sep 2007, 09:27
Fais gaffe de bien respecter les reglementation pour les dimensions de ton carter promo. (Fais pas gaffe à ça si c'est déjà fait)
Logement du roulement 1 ou 2 centième de serrage.
Soit une côte
40 -0,02 -0,01
Là j'ai pas trop le temps mais comme seb ne parts pas avec ça, c'est pas bon :wink:
Mais t'es pas loin manque les ajustement et les IT.
Messagede Pilote85 » 20 Sep 2007, 09:57
Personnellement je trouve aussi le résevoir un peu haut et ca risque de ne pas être à ton avantage !
A mon avis n'hesite pas à le descendre jusqu'à ce qu'il passe à cheval sur la barre de renfort et pensuite tu le modiefiera de manier a ponté les cotés gauche et droite par un tube souple relié entre les 2 sinon ton reservoir ne se videra que d'un seul coté !
Messagede gus37 » 20 Sep 2007, 11:39
merci pour vos commentaire
pour le reservoir je sais bien qu'il est un peu haut mais si je le descend plus bas le niveau entre le reservoir et le carbu est a contre pente
donc deja pour limité je vais y mettre un robinet de 51 qui est courbé mais plus bas ca va etre chaud :roll:
Seb21-PST team je vais t'envoyer le fichier
mais ne vous inquietez pas j'ai filer ce plan la pour quil me fasse un devis mais je lui est bien preciser qu'il manqué des cotes et de trou tarauder
merci a tous
gus37
Messagede gus37 » 21 Sep 2007, 18:45
premier tours de vilo pour le moteur d'essai de promo sur base origine et carter lateral d'origine avec clapet 103 origine et le dellorto
ca gaz pas mal
il demarre au quart il monte bien dans les tours mais doit etre un peu trop riche
par contre j'avais mit mon compte tours de 51 a aiguille est il marche plus :( :(
il marchait bien au debut et c'est arreter
sinon tros content que mon premier moteur solex a clapet tourne
:mrgreen: :mrgreen:
gus37
Messagede gus37 » 23 Sep 2007, 21:13
j'ai une question a vous posez
dans le reglement il faut un passage de 68 au niveau du galet
mais en hauteur combien metais vous car je trouve que le galet depasse pas beaucoup du carter et pourtant c'est un galet de 45mm
ps c'est moi qui a fait l'assemblage et je suis trop content car je commence a maitriser la 3d qui est pas si evident que ca quand on a jamais fais ca
merci aussi a Seb21-PST team qui ma filer un coup de main a la modif de mon plan
gus37
Messagede debecos » 23 Sep 2007, 21:28
:salut: pour l avant du carter ouvre presque jusqu a l axe du vilo
pour l ar tu peut l essai comme sur ton plan
un chose importante il faut pas que ton pneu touche le carter quand il est ussé
Messagede Seb21-PST team » 23 Sep 2007, 21:50
gus37 a écrit:j'ai une question a vous posez
C bon gus, tu as reçu les 3 plans et les pièces 3d ?
Je vois que tu t'en ai sorti avec les assemblages finalement...
Pour la hauteur, le mieux c'est que tu modélises le pneu en 3d et que tu regarde si ca passe. Moi mon ouverture est à 10mm de l'axe mais elle n'est pas cylindrique.
Bon comme je suis un gars sympa je t'envois un M29s en 2 1/4 tout dessiné pour que tu puisse regarder tout çà.
Seb
Seb21-PST team
Messagede petit gris 2 » 23 Sep 2007, 22:09
S'rais plus bo avec un réservoir sabot !
petit gris 2
