échapement
4 messages • Page 1 sur 1
échapement
Messagede fran6 » 11 Sep 2007, 10:17
bonjour
Je vien de changer mon échapement et, je perdu du couple, donc j'aurai aimé savoir comment l'échapement influait le moteur. Y a til une règle de base?
PS: Mon solex est mit promo et mi proto et en se moment l'échapement est constituer d'un tube diam 25inter a la sorti ensuite un tube de diam 20 prend la suite pour finir avec une cartouche ninja
fran6
Messagede crusty » 11 Sep 2007, 11:25
la catégorie "mi-proto mi-promo" n'existe pas alors je vais te répondre simplement : met un "vrai" pot d'échappement!!!
a bientot :P
Messagede Pilote85 » 11 Sep 2007, 15:36
pour les echappements constitués d'un simple tube, il n'y a pas de regles de base...ou alors on a pas la recette !
Pour les echappements à volume, il y a des influences et des calculs mais surtout ensuite pas mal d'essais à réaliser !!
Messagede r4gt kanotix » 11 Sep 2007, 16:10
si tu a garder le tube de collecteur de base , tu peut prendre le pot d origine que tu vide et racourcir le tube qui va apres la rotule pour avoir 30 cm avant la gamelle .
y a pas de miracle , faut essayer .
