coup circuit
3 messages • Page 1 sur 1
coup circuit
Messagede blacksheep » 16 Mar 2007, 18:42
salut,est ce que quelq'un aurait la solution du branchement de la masse pour le coup circuit sur un solex!
:merci: [/b]
doucement le matin pas trop vite le solex!
blacksheep
Messagede crusty » 16 Mar 2007, 19:31
Salut, tu branche ton coupe circuit d'un coté sur le primaire de ton allumage et tu met la masse sur le carter moteur avec toutes les autres.
quand tu arrache ton coupe circuit il doit mettre le primaire a la masse, il faut éviter de couper le circuit, il faut bien choisir son coupe circuit.
Messagede philou/teamsos » 16 Mar 2007, 20:30
Je fais voir comment faire sur mon site :wink:
www.teamsos.c.la
rubrique ASTUCES
philou/teamsos
