montage souple de la pompe et question sur piston
Salut à tous,
Un montage souple de la pompe en origine amène t-il des améliorations au niveau de la carburation ? Moi je voyais déja un avantage , celui de la rapidité pour bricoler la pompe ou le réservoir sans c'est foutu durites en acier.
Une autre question aussi : j'ai préparé un cyindre et le piston qui va avec mais mon piston avait un bout de segment qui était restait bloqué dessus. Impossible de l'enlever à la main donc je l'ai mis un coup au four mais très rapide et hop il a bougé mais pour le faire sortir j'avais placé le piston dans un étau en bois... Au moment du remontage le piston avec des segments neuf ne rentre plus. sans les segments il rentre mais il n'y a quasiment aucun jeu mais vraiment rien.
--> j'ai fais une boulette ? quelqu'un à une solution
