MASSE SUR VILO
11 messages • Page 1 sur 1
MASSE SUR VILO
Messagede le team berlingot » 28 Nov 2006, 21:19
lES EXPERTS DE LA PREPA.
jE SUIS EN TRAIN DE REFAIRE LA BASE DE OA. :) :) :)
MAIS J'AIMERAIS ETRE EN PARFAITE ARMONIE AVEC LE REGLEMENT. PEUX-T-ON METTRE UNE MASSE SUR LE VILO.
SI JE POSE LA QUESTION, C'EST QUE J'AI VU SUR CERTAIN OA CE GENRE DE VILO :?: :?: :?: :?:
MERCI DE M'ECLAIRER. :acclam: :acclam:
http://www.breizhsolex.com/
le team berlingot
Messagede SOLEXGUMP » 28 Nov 2006, 23:04
Bonsoir,
dans le règlement ufolep, il est dit que le retrait et le rajout de matière est autorisé sur le vilo, donc tu en conclus que c'est envisageable.
Messagede promo petit gris » 29 Nov 2006, 18:42
non, que ce soit en origine,OA ou promo;seul le retrait de matiere est autorisé sur le vilbrequin
Va voir dans les téléchargements
jp
promo petit gris
Messagede solexpromo5823 » 29 Nov 2006, 18:53
ha la la , chacun tire sa couverture l un parle du reglement de nouzier
promo petit gris , l autre celui de l est solexgump !!!!!!
bon alors !!!! lequel de ces réglement va sortir ..... si vous parlez harmonisation !! la il y a un probleme va falloir trouver une solution.
mais c est pas moi qui va couper court la dessus ...
en 2006 alors que va il ce passer ,pour nos deux compéres!!!
faudrais aller plus vite , car je vois deja que des teams ont deja commencer a bosser avant de connaitre le résultat.
si il y en a un . vis a vis de nos deux teams de differente région lequel actuellement a raison :? :? :? :? :? :? :shock: lequel a tord :? :? :?
que faut il faire ?????
THIERRY a mediter !!!!
Messagede Pilote85 » 29 Nov 2006, 20:49
si l'on se refere au reglement midi-py 2007 , seul le retrait de matière est autorisé ! Comme ce reglement sera celui de 2007 pour Nouziers, qu'il va être debattu à l'AG de Bretagne-Pays de Loire, si harmonisation il y a , à mon avis elle se fera plus facilement dans ce sens désormais ! Maintenant il est certain qu'en enlevant de la matiere c'est deja plus facile à faire que d'en rajouter e tu pourras te presenter sur n'importe quelle course en France ce sera autoriser. Pour l'ajout, ce n'est pas le cas aujourd'hui ...
A suivre donc !
Messagede jerome » 29 Nov 2006, 21:39
Quand tu dis "masse" attention ça peut changer l'équilibrage et il faut le refaire (ou sous traiter si on n'est pas assez outillé).
C'est pour ça qu'on fait un cerclage "léger" et on remplit avec du balsa + araldite. J'ai fais ça y'a longtemps et d'autres te diront comme moi que ça sert à rien et je trouve meme ça anti-mécanique.
Donc touche à rien de ce coté là, tous les promos tournent sans, et memes les meilleurs OA et tu seras accepté partout en France....
jerome
Messagede vincent proto#499 » 30 Nov 2006, 01:46
pourquoi anti mécanique? c'est sur que le cerclage doit etre léger pour l'equilibrage, mais ça on comble un sacré volume mort, non?
vincent proto#499
2006 Prototype Cyl. Origine Air 5 Tr
Messagede Stephane » 30 Nov 2006, 03:08
Je pense que Berlingot vaut faire le RNS et que ce règlement est très particulier ( tellement particulier qu'il n'est pas harmonisable :roll: ) , donc faut voir ce qu'il y a dedans. :wink:
Stéphane
Stephane
Re: MASSE SUR VILO
Messagede jerome » 05 Déc 2006, 17:00
le team berlingot a écrit:jE SUIS EN TRAIN DE REFAIRE LA BASE DE OA. :) :) :)
Je ne pense pas du coup que ce soit pour le RNs , pas d'OA admis en terre Rennaise !
D'autre part la "base" de l'OA ne se situe pas au niveau de la camembérisation du vilo. Quand vraiment l'OA tirera son 70 sur le plat, tu pourras gratter (avec précaution) ce genre de truc...
De mon coté, je l'ai fait et je n'ai RIEN vu comme changement.
jerome
Messagede le team berlingot » 05 Déc 2006, 21:16
J'ai fait 4 années de suite RNS mais une seule fois en OA mais j'ai été declassé en proto car le dit Jerome pas de OA sur le territoire breton, et je trouve cela regletable.
Si j"ai posé cette question c'est q'un des pilote de notre Team a gagné à Nouziers en OA (en 2002 je crois) avec un moteur préparé par les frères Nicolas. Sur ce moteur il y avait une masse raportée sur le vilo.
Ce que je trouve encore plus bizarre c'est que lors du controle personne des controleurs n'a rien dit.
Pour conclure, si j'ai bien compris "PAS DE MASSE RAPORTE SUR LE VILO".
Par contre je trouve qu'avec une masse sur vilo ca permet de monter plus vite dans les tours.
le team berlingot
Messagede olisox » 06 Déc 2006, 15:03
pilote85 a écrit:si l'on se refere au reglement midi-py 2007 , seul le retrait de matière est autorisé ! Comme ce reglement sera celui de 2007 pour Nouziers, qu'il va être debattu à l'AG de Bretagne-Pays de Loire, si harmonisation il y a , à mon avis elle se fera plus facilement dans ce sens désormais ! Maintenant il est certain qu'en enlevant de la matiere c'est deja plus facile à faire que d'en rajouter e tu pourras te presenter sur n'importe quelle course en France ce sera autoriser. Pour l'ajout, ce n'est pas le cas aujourd'hui ...
A suivre donc !
tout est dis de plus le reglement est validé par la commission technique regionale midi py .nouziers le fait en janvier,et peut etre la bretagne apres leur reunion du 10.
si tu veux etre penard suis ce reglement il te permettra de rouler certainement dans beaucoup de coin de france .
et au national a tarbes bien sur
a+olive
