Prépa, recherche de couple
96 messages • Page 7 sur 7 • 1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Re: Prépa, recherche de couple
Messagede Gui404 » 06 Fév 2023, 16:05
guitou a écrit:encore quelques essais, mais c'est trop sec. On va éviter de casser. Demain je vais acheter du 105/110 et si c'est pas concluant j'aviserais. Je ferais aussi une petite video :)
Salut. Superbe boulot ! Hésites pas à faire une vidéo avec tes points de gicleur en plus :D
Teams TDC #14 #103
Gui404
Messagede guitou » 08 Fév 2023, 18:49
j'ai refait un essai avec du 112 et ca marche toujours pas bien sans starter. Ratatouille a pleine ouverture et engorge a bas régime. Entre les deux ca tourne. Je ferais une petite video avec plus de lumière :)
guitou
Messagede Gui404 » 09 Fév 2023, 09:34
Sur le PHBG 19.5 du proto (qui m'en a bien fait baver, merci MG et PLM), c'était ratatouille en bas et bonne pointe mais grasse.
J'étais beaucoup trop gros sur le gicleur de "ralenti' et un peu trop sur le principal. Pour te donner une idée je suis en 48 sur le ralenti et 80 en principal.
Ta bougie est comment maintenant ?
Teams TDC #14 #103
Gui404
Messagede guitou » 11 Fév 2023, 08:10
désespérément blanchâtre :)
guitou
Messagede Gui404 » 13 Fév 2023, 09:52
guitou a écrit:désespérément blanchâtre :)
t'aurais pas un autre carbu moins chiant en réglage sous la main ? histoire de voir si le soucis persiste ?
Sinon ça sent quand même la prise d'air. C'est blanc pétant ou grisé ?
Teams TDC #14 #103
Gui404
Messagede guitou » 15 Fév 2023, 12:06
je vais démonter le moteur et le remonter avec soin. C'était d'ailleurs déjà le cas mais on ne sait jamais :). je collerais ce soir une photo si j'ai 5 min.
Le phbg n'est pas chiant a régler, surtout en 15mm c'est pas bien gros :)
guitou
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
