Desmolex, un nouveau promo!!!
319 messages • Page 6 sur 22 • 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22
Re: Desmolex, un nouveau promo!!!
Messagede babacool27 » 16 Aoû 2011, 22:52
Vu que tu fait de l'humour, je t'envoie des photos de moi pour faire rêver tous ceux qui roulent ou rouleront en promo...^^ Image
Promotissement :wink: :win:
babacool27
Messagede rossilo » 17 Aoû 2011, 10:39
ah belle attaque :D
aucune réaction aux photos de mon promo :(
Membre de l'ASME
MPGST
"brule la gomme...pas ton âme"
rossilo
2011 Promotion Cyl. Origine Air 5 Tr
Messagede Clefd'treize » 17 Aoû 2011, 10:53
T'as laissé tes bras de fourche creux? Certains mettent du carré plein dedans ou "ferment" le U avec de la tôle.
Messagede solex-_-3800luxe » 17 Aoû 2011, 11:18
La belle barre de renfort a la ducati :lol:
Maintenant que tu as le look va falloir avoir le moteur :mrgreen:
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede babacool27 » 17 Aoû 2011, 12:30
Clefd'treize a écrit:T'as laissé tes bras de fourche creux? Certains mettent du carré plein dedans ou "ferment" le U avec de la tôle.
oui,exacte,soit une autre fourche pour doubler les bras soit du tube carré et sinon gros renfort à la jointure du tube dans lequel viens la fourche et la descente du cadre, ou sinon tube plein dans la fourche (c'est ce que j'ai)pas hésiter à mettre des soudures un peu partout
babacool27
Messagede rossilo » 17 Aoû 2011, 17:31
le T est déja reforcé, par contre oui le "U" des bras est creux...donc alors souder un tube dedans ok :wink:
par contre pour les longerons ect...je ne soudre tout ensemble par simplicité en cas de torsion, ca évite de jeter tout un cadre...
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede harrondo » 17 Aoû 2011, 17:35
attention en soudant des tubes à l'intérieur des bras de fourche, là ou ta fourche risque de casser c'est juste en dessous les vis du T, là ou les tubes de renforts s’arrêteront, c'est du déjà vu!
Messagede rossilo » 17 Aoû 2011, 17:37
harrondo a écrit:attention en soudant des tubes à l'intérieur des bras de fourche, là ou ta fourche risque de casser c'est juste en dessous les vis du T, là ou les tubes de renforts s’arrêteront, c'est du déjà vu!
une technique pour bien le realiser à ce niveau là?
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede harrondo » 17 Aoû 2011, 17:51
je sais pas trop, je soude pas de tubes à l'intérieur
Messagede rossilo » 17 Aoû 2011, 17:53
je vais voir alors :wink:
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede harrondo » 17 Aoû 2011, 17:56
rossilo a écrit:je vais voir alors :wink:
hésites pas à m'appeler en soirée :wink:
Messagede v_olivier » 18 Aoû 2011, 08:44
Découpes du plat de 5 mm a la forme de tes bras, et fais les aller jusqu'au T. Tu les perces, tu serres l'ensemble (normalement c'est quasi l'empattement pour une jante arrière) t'oublies pas de mettre des cales + tige filetée au niveau du moyeu et tu fais souder par un pro intérieur + T.
v_olivier
Messagede rossilo » 18 Aoû 2011, 20:45
bas le T est deja renforcé donc pas modifiable, je peux donc (faire) souder un plat dans chaque bras...
de plus j'ai une roue arriere qui m'attend et je n'avais pas besoin de modifier l'empattement, donc tout s'y prêtait bien
donc pour conclure:
-plat dans chaque bras avec cale au moyeux
-bien souder au niveau du T
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede v_olivier » 19 Aoû 2011, 08:24
Oui c'est ça et mets aussi une cale de bonne largeur au milieu de la fourche car en soudant ça va lui tirer sur la couenne. Ça m'étonne beaucoup pour ta jante arrière car normalement le moyeu est plus large d'environ 12 mm???
v_olivier
Messagede rossilo » 20 Aoû 2011, 17:24
du 2200
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
