Eclairage nocturne courses d'endurance cat origine
67 messages • Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Eclairage nocturne courses d'endurance cat origine
Messagede pierrelouison » 22 Mar 2013, 19:12
SOLEXGUMP a écrit:ne serait pas envisageable de coller un film transparent , là au moins tu conserves tout ton éclairage
http://www.monancienne.com/zoom.asp?cod ... &langue=FR
je ne connaissait pas,
je pense que je vais me laisser séduire
pierrelouison
Messagede SOLEXGUMP » 22 Mar 2013, 19:14
Messagede pierrelouison » 24 Mar 2013, 10:08
SOLEXGUMP a écrit::wink:
:acclam:
J'ai une petite question réglage.
Comment règlez-vous le faisceau de vos éclairages pour être dans la bonne position. car entre le ciel et le moteur, je suis sur qu'il y a des positions intermédiaires intéressantes.
pour les voitures je connais un truc qui marche po mal (1,3m-1,5m sur un mur à 3mètres de distance) mais est-ce le même pour les solex de courses?
Et pour la largeur de faisceau, ou s'arrète-t-on ? es-ce que l'on profite pour éclairer toute la largeur de la piste ou 4m de large à 5m de distance est suffisant, faut-il éclairer les vibreurs et les bacs à sable ou seulement les vibreurs ?
:merci: de vos réponses
pierrelouison
Messagede Pilote85 » 24 Mar 2013, 11:25
Eclairer les grenouilles à Nouziers parfois ça peut s'avérer utile ! :mrgreen: :mrgreen:
pour me trouver suivez la flèche...
:arrow:
Messagede SOLEXGUMP » 24 Mar 2013, 11:47
ouaip, et pis si elle reste collée au pneu , elle passe entre le galet et le pneu et là te te retrouve moucheté de steak haché (pas de cheval :mrgreen: ) mais de grenouille sur la visière :lol:
Messagede pierrelouison » 03 Avr 2013, 07:01
bonjour à tous,
Aujourd'hui je reviens avec 4h de test en conditions réelles lors de la session de Nouvoitou.
Ben ça marche plutôt pas mal :D
le circuit régule et écrête, il fournit beaucoup plus de courant que je pensais et je vais pouvoir doubler ou même tripler le nombre d'ampoules...
juste un bémol; les silenbloc sont trop souples et les "phares" yoyottent, il faut que je songe a un montage plus rigide
dernier détail, en cas de pédalage, le boitier cogne un peu au niveau des genoux. je vais le déplacer légèrement et ça ira.
le plus rigolo c'est qu'avec un petit complément électronique je serais capable de recharger la batterie.
Il faut que je m'y penche. c'est une 1.2 A/h en gel; nico m'as dit qu'il ne fallait pas dépasser 0.12 a/h pour la charger sans la détruire. il me faut un pitit circuit complémentaire et ce sera hop! des idées :?:
je sent que je vais aboutir... :cheer: :idea:
pierrelouison
Messagede Nicosox » 04 Avr 2013, 20:41
salut yann c'est vrais que j'ai dit ça mais il vaudrais quand même mieux que se soit vérifié par quelqu'un de la partie :?: je me base sur le fait que pour qu'une charge soit optimale il faut éviter de dépasser 1/10eme de sa valeur en Ampères quand on la charge (mauvaise idée reçue ?) ceci dit si on dépasse d'un peu mais pas trop je pense pas que tu vas la détruire direct mais juste limiter son espérance de vie
autre chose : l'utilisation conseillée d'un chargeur électronique évolutif (toujours une idée reçue à corroborer)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
