Pot Origine RNS
73 messages • Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Pot Origine RNS
Messagede Team TDC » 11 Avr 2013, 19:19
pierrelouison a écrit:
shadocs a écrit:il n'est pas dit dans le règlement que la cartouche devait être une canette
par conséquent la gamelle d'origine peut être considérée comme cartouche
après avoir essayé le truc (remplir une gamelle de laine de roche, nos résultats ont été 102 db à ancenis 2 2012 :oops: et 107 db pour Nouvoitou :( , déçu du résultat, je me suis appliqué à essayer autre chose
faut laisser le temps a la laine de se "roder" "tasser", ma 125 faisait plus de bruit avec le pot refait à neuf pendant 4/5h
Re: Pot Origine RNS
Messagede shadocs » 11 Avr 2013, 20:30
DANIEL LE CALVEZ a écrit:En ORIGINE on pourrait autoriser (tout en maintenant l'obligation des pipes admission/échappement d'origine)
les silencieux à absorbtion du commerce (ou de fabrication libre) monté directement en bout de pipe d'échappement
d'origine ou au choix au bout d'un tube de longueur libre et constante(ainsi les pots style origine seraient toujours valables).
Ce serait certainement plus efficace au niveau sonore et plus fiable au niveau fixation si plus prés du moteur.
un peu comme un labo expérimental
en 2013 le RNS propose d'autoriser l'adaptation d'une cartouche de silencieux en origine
(le pot d'origine même modifié par retrait de matière restant bien sur autorisé)
L'objectif étant de trouver un moyen de réduire significativement le bruit des solex de la catégorie
sans nuire au travail de préparation mais aussi sans se prendre la tête et en gardant l'esprit
solex du "fais le toi même" qui fait toute la richesse de notre discipline.
il faudra surement 2 ou 3 ans pour finaliser le texte qui va bien pour atteindre l'objectif fixé tout
en obtenant l'aprobation d'une majorité la plus large possible .... et surtout sans se prendre la tète
car comme à chaque fois toute tentative de changement significatif dans un règlement
suscite le débat.
Mais la c'est une question de survie car le bruit des moteurs à combustion n'est pas en odeur de sainteté auprès des autorités en ce moment.
Re: Pot Origine RNS
Messagede shadocs » 11 Avr 2013, 20:44
pierrelouison a écrit:après avoir essayé le truc (remplir une gamelle de laine de roche, nos résultats ont été 102 db à ancenis 2 2012 :oops:
ben non pas oops ... :wink:
juste pile poil à la norme en vigueur
et si j'ai le temps cette année je tente un pot fabriqué à l'aide d'une boite de pâté hennaff remplie de laine de roche
et d'un tube de cuivre poli/vernis
Re: Pot Origine RNS
Messagede SOLEXGUMP » 11 Avr 2013, 21:07
la CLASSE :mrgreen:
Re: Pot Origine RNS
Messagede Victor » 11 Avr 2013, 21:46
pierrelouison a écrit:tu serais le premier :D ! et ton idée de copeaux, qui retrouve l'esprit origine (au départ c'est un tampon d'acier qu'il y a dans la gamelle, ce dernier etant souvent colmaté et cuit lorsque l'on récupère les vieilles bêtes dans les caves), me semble prometteuse!
Ce n'est pas follement efficace, mais mieux que rien, et surtout j'en avais sous la main quand j'ai fais le pot! Mais l'idée n'est pas de moi, je l'ai volé à un amis ya longtemp...
Le prochain sera probablement en tube de 16 avec de la laine et des trou plus gros (la c'est du 3 ou 4 je crois, vous mettez quoi vous?) et avec une gamelle d'origine. Et puis peut être que si je suis motivé y'en aura un en canette et 20 pour le RnS (c'est quand même la plus grande course de l'univers, elle merite bien ca!)
Victor
______________________
Team SoSex N°105
Victor
Re: Pot Origine RNS
Messagede pierrelouison » 12 Avr 2013, 08:33
Victor a écrit:......
voici la dernière mouture de pot 'challenge' que j'ai réalisé cette semaine
il est imparfait, mais, le sox ne fait pas plus de bruit qu'un origine de ville (subjectivement parlant). j'ai pas eu le temps de le tester, j'espère qu'il ne 'bride' pas la machine, et je pense qu'il possède un 'accord'. Il a un paramètre de réglage: la longueur de tube d'échappement (pour adapter 'l'accord'). c'est un tube de 16, à emboiture d'origine, dans une gamelle solex, sans laine de roche. tube de fuite de 16 (une récup de tube d'origine), le tout dans une peinture type 'chrome' dégueulasse :-)
les solex-pistols vont l'essayer à Corcoue et l'on verra si je me suis égaré dans des considérations fallacieuses ou pas :cheer:
pierrelouison
Re: Pot Origine RNS
Messagede I-man » 12 Avr 2013, 15:53
Au niveau fixation, il n'y a que le haut du pot d'attaché?
I-man
Re: Pot Origine RNS
Messagede pierrelouison » 12 Avr 2013, 16:36
Team PLT a écrit:Au niveau fixation, il n'y a que le haut du pot d'attaché?
Vi, j'ai abandonné les fixations basse (avec une patte qui prend sur l'axe de roue), en regard de la rigidité que cela donne (et les conséquences en cas de chute).
là j'utilise la fixation d'origine, sur la tôle moteur, et en plus cela laisse le pot libre vers le bas, c'est vrai qu'il vibre pas mal mais ça na jamais cassé l'an dernier.
coté montage c'est super simple et origine de chez origine, tu emboite, tu tournes et le trou se trouve en face du boulon de fixation (un goujon de cylindre avec écrou+contre écrou+rondelle). c'est rapide a changer aux stands en cas de casse, comme un mars, et ça repart! :mrgreen:
pierrelouison
Re: Pot Origine RNS
Messagede Nicosox » 12 Avr 2013, 21:34
à mon humble avis ce montage à nouziers par exemple fait 10 tours grand max :idea:
Re: Pot Origine RNS
Messagede pierrelouison » 12 Avr 2013, 22:23
Nicosox a écrit:à mon humble avis ce montage à Nouziers par exemple fait 10 tours grand max :idea:
tu penses que je devrai le compléter avec un système de ressort pour le maintenir :?:
il a pourtant bien tenu à Nouvoitou :wink: , mais c'est peut-être pas le même bitume :? ?
pierrelouison
Re: Pot Origine RNS
Messagede Nicosox » 13 Avr 2013, 07:42
au moins un silent block
Re: Pot Origine RNS
Messagede SOLEXGUMP » 13 Avr 2013, 07:46
+1
plus c'est souple et moins il y a de chance que cela casse.
Montage sur un ou plusieurs silentblocs .
Re: Pot Origine RNS
Messagede solex-_-3800luxe » 13 Avr 2013, 10:44
Sinon il suffit d'un ressort qui passe sous la gamelle :
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Re: Pot Origine RNS
Messagede pierrelouison » 13 Avr 2013, 11:01
+1 a tous pour vos idées,
je vais m'y pencher
pierrelouison
Re: Pot Origine RNS
Messagede Team TDC » 13 Avr 2013, 17:18
solex-_-3800luxe a écrit:Sinon il suffit d'un ressort qui passe sous la gamelle :
c 'est tellement con et fiable cette fixation :D
