un conseille, soude deux petites pattes de renfort entre le tube et la gamelle, sinon, tu va la perdre.
SOLEXGUMP a écrit::salut:
un conseil, soude deux petites pattes de renfort entre le tube et la gamelle, sinon, tu vas la perdre.
.........;Sauf cas précisés dans les annexes, les machines et pièces utilisées seront de type Vélo Solex à moteur sur la roue avant et entraînement par galet (modèles : 1400, 1700, 2200, 3300, 3800, 5000, S4800. Les pièces de re-fabrication en grande série disponibles ou ayant été disponibles sur le marché de la pièce de Solex sont autorisées, cylindre fonte uniquement sauf Super Proto). Les pièces peuvent subir des améliorations en vue de la compétition dans le cadre du présent
règlement. Le panachage de pièces entre les différents types est autorisé. Pour les détails de la réglementation technique de chaque catégorie, se référer aux annexes ......
.........A l'exception de la sortie d'échappement, tout tube pouvant faire office d’emporte-pièce devra être bouché de façon efficace..........
pot: ... Devra obligatoirement comporter un tube de diamètre constant, 16 mm max extérieurement, d'une longueur de 30 cm minimum et etre terminé par un silencieux d'origine obligatoire
Bernique a écrit:je me permets![]()
Actuellement, il est indiqué qu'il doit y avoir un tube de diamètre constant, ce que l'on peut interpréter par "au moins un tube de diamètre constant"... la mention UNIQUE aurait tout son sens
