Pot d'origine au reglement
90 messages • Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Pot d'origine au reglement
Messagede KERDANIEL » 09 Nov 2018, 10:13
Bonjour, nous avons un peu dévié sur les OA et PROMOS mais le post de PASCAL concernait les ORIGINES. Ouvrons un nouveau si nous voulons évoquer le cas des 3 catégories. Je pense que beaucoup de Promotistes n'ont pas vu que l'on a mentionné leur catégorie préférée. Amicalement.
Messagede SheitanCrew » 14 Nov 2018, 18:16
Suite à l'AG j'ai pensé à ça pour le pot d'Origine, Qu'en pensez-vous ?
_devra être constitué d'un seul tube de diamètre constant de 16mm maxi extérieurement et terminé par un silencieux libre ou une seule gamelle d'origine.
La longueur totale de l'ensemble ne devra pas excéder 500mm.
Si on veut moins de dérives on peut faire dans le style des promos :
_Devra être constitué d’un seul tube de diamètre constant de 16 mm maxi extérieurement, de longueur 200 mm minimum et terminé par un silencieux obligatoire de diamètre 65 mm maxi et de longueur 350mm maximum ou par une seule gamelle d'origine.
SheitanCrew
Messagede shadocs » 14 Nov 2018, 18:45
SheitanCrew a écrit::salut:
c'est pas mal , je pense que ta version 2 est bien blindée .... faut laisser murir et penser aux éventuelles failles.
Messagede seb72 » 14 Nov 2018, 18:54
tube de 16mm = ok
silencieux ou gamelle =ok
par contre j 'ai un souvenir de dimanche qu on avait dit 250mm mini (hors pipe) avec le silencieux non???
saison 2015
membre b.o.c
seb72
Messagede solex166 » 14 Nov 2018, 19:48
seb72 a écrit:_devra être constitué d'un seul tube de diamètre constant de 16mm maxi extérieurement et terminé par un silencieux libre ou une seule gamelle d'origine.
tube de 16mm = ok
Si je prend un seul tube de 16 mm et de 60 cm de long , que je le plie en 2 a 180 degrés sans le couper, que je fais entrer les gaz par les 2 bouts côte à cote et que je perce un trou à l'opposé pour aller vers un silencieux, il me semble que je suis conforme à vos propositions et j'ai doublé la section de passage. :wink:
J'ai bien utilisé un seul tube de diamètre 16 constant, rien n'interdisait de le percer ni le plier. :mrgreen:
Je ne cherche pas la petite bête, j'essaie juste de vous aider à anticiper les dérives.
Messagede Lulu » 14 Nov 2018, 22:09
"La section totale de passage des gaz en tout point entre la pipe et la gamelle sera de 200 mm2 maximum (correspondant à un tube de 16mm) et leur trajet de la pipe à la gamelle aura une longueur de 60cm minimum"
Feinte qui peut :twisted:
Messagede KERDANIEL » 14 Nov 2018, 23:58
Il faut un truc simple non sujet à interprétation :
- pipe admission/échappement reste extérieurement d'origine (comme actuellement)
- silencieux libre ensuite : - gamelle ou absorption 65mmX350mm maxi (du commerce ou libre de construction)
- tube de raccordement unique de longueur libre et de diamètre maxi 18 exter
(pour correspondre aux silencieux du commerce) ou 20 comme en RNS.
Ainsi plus de contestation possible concernant la longueur.
A la limite le silencieux pourrait même être directement raccordé au collecteur d'origine ce qui ne serait pas forcément
très performant mais les préparateurs pourraient jouer sur la longueur pour trouver le meilleur compromis.
Pour les OA ; s'aligner sur le règlement PROMO comme le propose DEBECOS;
- tube de 18x250 mm et silencieux 65x350mm
(ceux utilisant la gamelle restant quelque temps au règlement actuel)
Messagede alexdu86 » 15 Nov 2018, 00:28
Bonjour
je suis totalement d'accord pour réalisé un seule et même règlement pour le RnS et le reste des compétitions de solex car quand vous êtes étudiant comme moi, vous avez pas forcément l'argent (ni le temps!) pour réalisé un ou plusieurs moteurs par règlement ! C'est d'ailleurs l'une des raisons pour la quelle je ne participe que au RnS
le top pour cela serait que les deux règlements fassent un pas l'un vers l'autre !
pour moi un passage de 20mm au rns et 16mm sur le reste des compet a 18mm pour les 2 serait déjà une marche de grimpé !
qu'en pensez vous ?
après il faudrait voir pour les autres points mais je n'est pas trouver le règlement 2018 des 50 a galet (si vous l'avez je suis preneur)
Cordialement
Alexis
alexdu86
Messagede shadocs » 15 Nov 2018, 18:09
alexdu86 a écrit:Bonjour
qu'en pensez vous ?
Cordialement
Alexis
salut
juste un détail qui tue
au RNS on vient a peine de contraindre tout le monde a avoir un pot
pots qui ont été réalisé l'an dernier
on ne va tout de même pas leur demander de réduire leur tube de fuite l'année d'après !
Sinon le rêglement national solex est la :
http://www.cns.ufolep.org/moto/moto_a/c ... ique=10104
Messagede alexdu86 » 15 Nov 2018, 19:51
salut
c'est vrai !
j'étais la l'an dernier (mon pot cartouche n'a même pas tenu jusqu'au premier relais, il c'est arraché avec les vibration) pour moi c'était du provisoire (manque de temps), cette année j'ai prévu d'en faire un vrai qui tiendra les 6h
alexdu86
Messagede paacsolex » 25 Déc 2018, 11:06
help
comment on fait pour télécharger les règlements en vigueur?
:merci: :merci:
http://www.paacsolex.com
paacsolex
Messagede shadocs » 26 Déc 2018, 18:08
paacsolex a écrit:help
:merci: :merci:
il est la :
http://www.cns.ufolep.org/moto/moto_a/c ... 1010400013
Messagede plm45 » 05 Jan 2019, 23:29
Alors au fait ça donne quoi la tournure de phrase pour l'éventuel modification du règlement concernant le pot d'origine?
PS: bonne année à tous
plm45
Messagede Manu - MAD CHAT TEAM » 31 Jan 2019, 21:30
Quand pourrons-nous apporter une réponse à plm45 ?
Un virage, c'est rien qu'une ligne droite qui tourne
Messagede plm45 » 02 Mar 2019, 22:15
Sans vouloir être insistant à quoi doit t'on s'attendre cette année ???
Pour que le fiston arrive à rivaliser avec ses + féroces adversaires que dois monter sur l'origine ?
Le pot RNS
Fabriquer un pot avec 2, 3, 4 tubes ou + histoires d'avoir un max de sortie de gaz
ou
Monter le pot strictement conforme que j'ai utiliser sur les 2 dernières courses ?
La langue de bois est tellement courantes en Proto dans les autres régions que je ne souhaites pas qu'elle gagne l'origine en BZH dans la seule région où l'origine est encore présent avec plusieurs participants.
PLM
Je suis LE CHARLIE DU SOX
plm45
