Desmolex, un nouveau promo!!!
319 messages • Page 22 sur 22 • 1 ... 18, 19, 20, 21, 22
Re: Desmolex, un nouveau promo!!!
Messagede SOLEXGUMP » 25 Aoû 2012, 15:43
rossilo a écrit:je pense savoir de ou ça vient...j'ai du réalisé un cone de rattrapage et ça merde (donc le rotor doit se décaler automatiquement)
As tu revivifié ton calage si il a bougé ?
Si ton montage est incertains, faut pas chercher plus loin.
Messagede rossilo » 27 Aoû 2012, 20:20
bon j'ai bien suivi vos conseils, il se décalé oui
aujourd"hui probleme résolu de ce côté là :wink:
j'ai fais des essais, j'ai calé à 2, à 3,9 et à 4,5
résultats, dans tous les cas, le moteur plafone à 55-60 et le moteur tourné mal, par vague on aurait dit en ligne droite à fond (vroom vroom vroom vroom...), il a des coupures à bas régime (la masse est bien mise)
(il roulait à 70-75 à LFG avec un allumage 103)
ceci dit l'allumage ne se décale plus
je pense à une fuite...(j'ai pas eu le temps de regarder)
Membre de l'ASME
MPGST
"brule la gomme...pas ton âme"
rossilo
2011 Promotion Cyl. Origine Air 5 Tr
Messagede SOLEXGUMP » 27 Aoû 2012, 20:34
Règle le à 4,5 mm déjà dans un premier temps
Si tu utilises par la suite un digimax, règle le à 12 mm (tu peux pousser à 12,5 mm)
En suite règle tes pb de fuite
Messagede rossilo » 27 Aoû 2012, 21:40
"j'espere" que c'est une simple petite fuite (à l'admission je pense) car je ne voie pas d'où cela peut venir sinon
j'ai regardé le digimax, ça coute bonbon aussi :? (pour le moment, je vais regarder d'occaz)
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 19 invités
