oa ballade
45 messages • Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: oa ballade
Messagede r4gt kanotix » 15 Nov 2013, 08:10
SOLEXGUMP a écrit:C'est quoi TOUTES CES CONNERIES :furious:
dire ce que chacun fait, OK, mais dire qu'un gicleur fixe est mieux qu'un variable, là je ne partage pas du tout.
heu , j imagine que t as jamais tester un G2 ou un G3 , tu crois que sur un 19 ou 28 en pleine ligne droite avec un vario , tu pouras réglé ton gicleur sortent de la cuve du carbu :!:
et quand j utiliser des gicleurs fixes , c est par ce que mes moteurs sont régler correctement comme ca , avec un indice ou la bougie est marron claire , le gicleur réglable n en fera pas mieux avec les vibrations , et de toute façon , le carbu de solex , c est pas un carbu de kart :!:
maintenant , c est vous qui voyez
Re: oa ballade
Messagede Nicosox » 15 Nov 2013, 18:31
quoi répondre devant tant de connaissances et d’expériences :acclam:
au fait Jean Mi combien de fois changes tu de gicleur sur une endurance et en particulier sur une 24 heures où les amplitudes thermiques sont élevées comme a Nouziers où j'ai relevé une fois 22°c de différence entre la nuit et le jour et à Corcoué manches de vitesses en semi-nocturne 31°à la 1ere manche et 8° à la dernière manche (t° de l'air)? et sur un carbu aussi petit la marge de manœuvre est très mince au choix d'un gicleur il est dure de dire je vais monter ou descendre de X points...
Jean seb j'ai oublié dans mon mail de te donner les diagrammes de mes boost à vrais dire je m'en souviens plus mais si tu en fait dans un 1er tps je te conseil de les faire à l'opposé de l’admission (deux de 4/5 mm) entre la 1ere et la deuxième ailette du cylindre symétriques l'un a l'autre et entre tes transferts ar on les vois bien sur une des photos de l’intérieur de mon cylindre que je t'ai envoyées :wink:
PS: david fait de tres bons gicleurs variables et pas chers
Et si tu veux tu peut m'appeler quand tu veux bien sûr
Re: oa ballade
Messagede r4gt kanotix » 15 Nov 2013, 21:01
Nocosox ,
pour te répondre , une fois régler , je vais pas me faire chier a savoir si la nuit , le solex va avaler son bulletin de naissance , j ai pas eu que des solex dans ma vie , des cady , des 102 , des AV88 / 89 , genre ce type de moteur qui non pas de clapets et meme préparer , il fonctionnais tres bien ( certes , avec beaucoup plus de couples et de vitesse qu un solex préparer ) , jusqu a nouvelle ordre , j ai 2 gicleurs réglables , j ai tester , et j ai comparer , si faut sans cesse réglé a chaque différence notable , ca laisse sous entendre que le moteur est déjà au seuil de perdre ces perfs au bout de 6 H sur une 24 H :!:
oui parce que le moteur est tributaire de la météo mais aussi de la chaleur qui produit pour avoir des perfs , du coup , je préfere avoir moins de perfs et c est le cas mais avec du couple et une carburation qui reste stable , un solex en parfait état pour se baladé est censer etre bien ajuster a la carburation , quand c est pas le cas , y as un soucis lier a la pré compréssion des gaz dans le carter ( joint spy , prise d air , joint d embase ) et ca c est une base qui pertube vite la carburation :wink:
maintenant , Jean Seb , c est lui qui sera le maitre pour juger au moment de rouler sur la route ou sur piste :acclam:
Re: oa ballade
Messagede Team TDC » 16 Nov 2013, 08:42
t'a qu'a avoir des gicleurs qui ne se dérègle pas.......
Re: oa ballade
Messagede jean-sebBrest » 16 Nov 2013, 09:54
salut. j'ai un carbu et un gicleur gump :mrgreen: par contre mon nico j'ai effacé par erreure ton mail. peus tu me le renvoyer. merci.
r4. merci de vouloir m'aider.mais je vais suivre les conseils des préparateurs bretons qui ont vraiment des avions ,et qui font de la compet. si mon sox roulera sur la route, j'aimerai aussi qu'il aille sur piste.sans vouloir etre desagreable, je t'ai vu rouler, j'ai vu les bretons rouler, ben vous etes pas sur la meme planete niveaux perf. c'est comme si je comparé mon proto avec celui de schadock.
Re: oa ballade
Messagede Nicosox » 16 Nov 2013, 11:37
j'te renvois tout ça :wink:
Re: oa ballade
Messagede jean-sebBrest » 16 Nov 2013, 12:51
Nicosox a écrit:j'te renvois tout ça :wink:
Re: oa ballade
Messagede Clefd'treize » 18 Nov 2013, 16:03
Alors Nico t'en mets en publiques des photos de ton cylindre ou non? :mrgreen:
Re: oa ballade
Messagede jean-sebBrest » 18 Nov 2013, 18:22
Clefd'treize a écrit:Alors Nico t'en mets en publiques des photos de ton cylindre ou non? :mrgreen:
il est beau :mrgreen:
Re: oa ballade
Messagede philou » 18 Nov 2013, 19:38
R4gt il faut te rendre compte, que t'es bidalot sont des cylindres qui ont une conception de plus de 30 ans vu que sont des répliques de 125 morbidelli de courses réduit à la taille d'un 50cc.
Oui sa marche, mais la plage d'utilisation est très faible et le tous à été développé pour tourner avec du carburant plombé.
On ne travail plus du tous de la même manière de nos jours.
philou
Re: oa ballade
Messagede Nicosox » 18 Nov 2013, 20:41
pourquoi pas mais pas sur ce sujet c'est pas le but sur le blog a la rigueur pour info c'est un cylindre "gump" que j'optimise depuis 3 saisons maintenant je pense qu'il est abouti et je vais bosser sur les pots aussi bien sur les plages d'utilisation mais aussi pour le bruit :oops:
Re: oa ballade
Messagede Clefd'treize » 18 Nov 2013, 21:25
Mais oui il est bô ton cylindre.
(Et bien personnalisé) :wink:
Re: oa ballade
Messagede r4gt kanotix » 18 Nov 2013, 21:29
philou a écrit:R4gt il faut te rendre compte, que t'es bidalot sont des cylindres qui ont une conception de plus de 30 ans vu que sont des répliques de 125 morbidelli de courses réduit à la taille d'un 50cc.
heu carburant plombé , tu crois que du 100 LL est plombé :?:
et meme le GR2 a air de 1985 pourais encore étonner sur un SP solex :wink:
Re: oa ballade
Messagede philou » 18 Nov 2013, 23:07
LL sa veut dire Lowleaded et pas unleaded donc oui il y a un peut de plomb
A la grande époque des varios j'ai plus vu des bidons de Elf magique que d'avgas et des rapports volumétrique de 17, 19 voir 20 a 1.
Mais bon si le bidalot oldschol est la référence pourquoi on ne voit plus cette configuration de nos jours...
philou
Re: oa ballade
Messagede belin3800 » 18 Nov 2013, 23:13
+1 dans l'AVGAS 100LL il y a encore du plomb, la teneur a du baisser . Il y a pas mal d'associations Ecolo qui protestent contre l'utilisation du 100LL dans les avions à moteur à piston ...
Pour un OA de ballade, il faut viser l'utilisation du carburant du commerce, le 100LL n'est pas bon marché...
Belin3800
belin3800
