Origine momoy help me
145 messages • Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10
Re: Origine momoy help me
Messagede momoy » 17 Aoû 2011, 12:13
4 cm3 en volume squiqh origine
Messagede Team TDC » 17 Aoû 2011, 12:23
momoy a écrit:Je suis un peu perdu je sais plus ou chercher!
question con d'un grand préparateur que je suis
piston a ergot? car si c'est pas le cas, les segments sont peut etre aligner et tout la compression se barre par la?
et quand tu fait tourner ton moteur a la main, tu entend la compression se barrer quelque part?
Messagede momoy » 17 Aoû 2011, 12:44
Oui je l entend partir vers la pipe d admission, piston avec juste le premier segment a ergot
Messagede Lulu » 17 Aoû 2011, 14:52
Question con, tu attends bien que la pâte à joint soit sèche avant d'essayer de démarrer ? :mrgreen:
T'as essayé avec un vrai joint de culasse ?
Messagede momoy » 17 Aoû 2011, 15:27
Oui j attend bien
Messagede Team TDC » 17 Aoû 2011, 19:01
monte un joint, histoire de voir :idea:
Messagede shadocs » 18 Aoû 2011, 10:02
momoy a écrit:Oui je l entend partir vers la pipe d admission, piston avec juste le premier segment a ergot
rôdes ta soupape de décompression si ça n'est pas déjà fait
Messagede momoy » 18 Aoû 2011, 11:23
Fait mais apparemment c est mieux avec un autre bas moteur
Messagede Team TDC » 18 Aoû 2011, 11:45
je vois aps trop le rapport avec le changement d'un bas moteur ou alors c'est au remontage que tu a supprimé ta fuite :?:
Messagede momoy » 18 Aoû 2011, 15:49
Moi non plus mais peux être une fuite au niveau du logement du joint spi!!! Je vous dis ça se soir si sa marche mieux
Messagede shadocs » 19 Aoû 2011, 09:02
Team TDC a écrit:je vois aps trop le rapport avec le changement d'un bas moteur ou alors c'est au remontage que tu a supprimé ta fuite :?:
moi non plus :wink:
Messagede momoy » 19 Aoû 2011, 13:59
Le pb viendrai du cylindre poreux ou trop gratté je testerai avec un cylindre piston culasse stock pour voir!!
Messagede Team TDC » 19 Aoû 2011, 15:13
ce que je capte pas c'est que tu parle de problème de compression, la compression se fait dans le haut moteur, donc pourquoi le cylindre serait poreux, sachant que le gros de compression se fait dans la culasse
bon ares je peux me planter, et quelqu'un m'apprendra quelque chose en expliquant :win:
Messagede momoy » 19 Aoû 2011, 19:08
j essaye de comprendre moi aussi
et franchement je suis un peu largué enfin maintenant je verrai ca lundi car ce week mariage
Messagede momoy » 24 Aoû 2011, 21:00
alors essais de la soirée changement de bas moteur montage de 3 segments neud 0.2 mm à la coupe sur chaque segment
pas de joint d'embase tout à la pate
essaie avec une culasse raboté à 0.8 et montage à la pate "yes de la compression" apres 3-4 tour de roue plus de compression le moteur monte pas dans les tours.
demontage pate a joint indem pas de fuite montage d'une autre culasse origine stock avec joint et la pas plus de resultat!!
par contre j'entends comme une fuite au niveau du boisseau de mon carbu est ce que cela pourrai venir de la pipe ou du carbu
ps carbu a 8.5
je suis debité de ne pas reussir à le faire rouler meme a 40 :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious:
