Desmolex, un nouveau promo!!!
319 messages • Page 3 sur 22 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22
Re: Desmolex, un nouveau promo!!!
Messagede rossilo » 21 Juil 2011, 22:54
solexpromo5823 a écrit:pas mal pour commencer .... il y a de quoi assembler ..
mais t oublie une chose , le cylindre :mrgreen: (le principale )
eh oui les watts sont la :mrgreen:enfin 70% je pense ...
fa valloir usiner ........
oui oui faut pas passer à côté de ça :lol:
je suis en train de me renseigner (je vais déjà attendre d'avoir mes pièces à monter :) ), je vais partir sur un deux transferts ouverts et élargis pour commencer, à voir mes diagrammes aussi...
pour le vilo et la bielle...je laisse d'origine? à modifier? du moins la cage à aiguille peut être...
ps: une cale ça apporte quoi?
merci d'aider mon promo à prendre naisance :D
Membre de l'ASME
MPGST
"brule la gomme...pas ton âme"
rossilo
2011 Promotion Cyl. Origine Air 5 Tr
Messagede Clefd'treize » 22 Juil 2011, 07:31
En promo c'est bielle et vilo d'origine, après tu peux les "nettoyer" un peu. :mrgreen:
La cale, bien faite, va t'apporter du couple, en tout cas c'est ce qu'on a constaté sur le notre...
Messagede solexpromo5823 » 22 Juil 2011, 08:54
la calle calcule aussi ,le piston employé .. si réalesage et piston au cote 103 cela varie de 4,5 a 5mm en épaisseur ...
apres la cale et libre oui ...mais j insiste sur ce fameux diam 44 qui doit etre present a sa conception .
vilo et bielle 100% ORIGINE .. les roulements de bielles peuvent etre changés .
j insiste sur une chose qui doit bien comprit de tout équipage promotion ..
le manneton doit etre d origine ..pas de manneton rapportés ni soudage dessus :twisted:
ont peut enlever de la matiere sur le vilo .. lissage de la masse (qui apporte rien d ailleur) ...
mais il doit etre d origine .....
pépé
Messagede Pilote85 » 22 Juil 2011, 09:07
solexpromo5823 a écrit:pas de manneton rapportés ni soudage dessus :twisted:
Le maneton par contre se dessoude parfois et là ben c'est moins drôle ! :mrgreen:
Ca fait juste perdre une course et aussi accessoirement une petite salade dans le bas moteur... mais c'est le jeu ma pauvre Lucette ! :lol:
Messagede v_olivier » 22 Juil 2011, 12:08
solexpromo5823 a écrit:mais j insiste sur ce fameux diam 44 qui doit etre present a sa conception .
pépé
44 maxi!!! s'il fait pas déboucher ses transferts à l'embase du cylindre, il peut bien la faire à 40 si il veut. (sinon ça lui apporterait quoi??? => c'est juste pour ma culture perso de promotiste débutant)
v_olivier
Messagede promo petit gris » 22 Juil 2011, 17:50
oui, et comme il n'y a pas de mini, la cale comme le carter peut avoir simplement un trou oblong de quoi passer juste la bielle
promo petit gris
Messagede tutcgea23 » 22 Juil 2011, 18:37
Pilote85 a écrit:Le maneton par contre se dessoude parfois et là ben c'est moins drôle ! :mrgreen:
Ca t'es peut étre déja arrivé peut étre???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PS : je te le garde de coté
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede Lulu » 22 Juil 2011, 19:14
promo petit gris a écrit:oui, et comme il n'y a pas de mini, la cale comme le carter peut avoir simplement un trou oblong de quoi passer juste la bielle
Peut-être plus de perte que de gain avec une admission par le carter... Surtout à haut régime je pense... Tu as comparé avec/sans sur un même moteur ?
Messagede promo petit gris » 22 Juil 2011, 20:49
Le p'tit gris fonctionne comme çà.
Admission par le carter latéral par le bas et juste un passage pour la bielle d'environ 15 mm de large au niveau du plan de joint carter.
A Nouziers, on bridait volontairement le moteur à 9500 tours/mn.
promo petit gris
Messagede Lulu » 22 Juil 2011, 21:23
Certes probant, mais quid des performances si l'embase était normale, ouverte ? (Tu serais peut-être obligé de le brider à 9500 trs ...en haut de la côte ! :mrgreen: )
PS : Moi aussi je me suis fait faire une cale avec passage juste pour la bielle... (Jamais montée parce qu'à l'époque ma jupe de piston était trop longue et la touchait ; avec le moteur de maintenant ça devrait le faire, à tester)
Mais en origine, admission par le cylindre, donc la question n'est plus la montée des gaz mais leur descente vers le roulement de tête de bielle
Messagede solexpromo5823 » 22 Juil 2011, 21:26
pour ma part ,j ai aussi une calle comme sa .mais je me suis apercut que plus j ouvrais un passage assez large sur les deux latéraux mieux sa aller ...
pour moi je cois que cette dite calle ,sert a gagnée du volume mort ..mais faut quand meme garder un passage pour les gazs .
de la a tout bouché , j y crois pas de trop .. :)
Messagede rossilo » 24 Juil 2011, 17:22
Salut la compagnie! Bob la cale je verrais après alors
Place au cylindre, le coeur du bolide
Je connais quelqu'un qui peut me faire des transfert qualité professionnel :D
Mais par contre je ne sais pas, on me dit 2 transfert, 5 , je ne sais pas donc... De plus si il peut tout me faire nickel autant en profiter non?!
Si vous avez des plan de cylindre pour mes transfert je suis preneur !!!
Brule la gomme , pas ton âme! :mrgreen:
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede Nicosox » 24 Juil 2011, 21:35
essaye toi meme ce serai trop facile si il existait une prepa type en plus ça enlèverais le charme des courses ou les astuces de chacun font le buzz
Messagede rossilo » 24 Juil 2011, 22:39
Une prepa type non biensur que non, du moins des conseils :wink:
Membre de l'ASME
MPGST
rossilo
Messagede Pilote85 » 25 Juil 2011, 08:25
J'vois pas non, enfin tant que j'ai pas vu eh bien j'y crois pas ! :mrgreen:
rossilo a écrit:Une prepa type non biensur que non, du moins des conseils :wink:
Là il va falloir fouiller dans le forum car le sujet a été parfois évoqué ! :wink:
