Boîte à fumées
67 messages • Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Boite à fumée autorisée ou non?
OUI
15
50%
NON
15
50%
Nombre total de votes : 30
Messagede crusty » 05 Mar 2009, 20:12
babacool27 a écrit:
crusty a écrit:
babacool27 a écrit:Moi j'ai voté non même si je trouve le système interressant.
A la rigeur, je dirais que c'est acceptable si tu arrive à la caser dans le cylindre (et jusqu'à la rotule d'échapement(tu repousse la rotule de environ 5cm (jusqu'aux ailettes en gros) et pour moi, si ça apartient au cylindre pourquoi pas.
Mais par contre, le règlement est clair sur l'échapement (pas comme sur d'autres points):" il devra être constitué d'un tube de diamètre CONSTANT de 18 mm maxi exterieurement...etc"
C'est le mot "constant" qui gêne ici.
Sinon j'aime bien ton idée :wink:
Salut baba,
pour le fait de la braser au cylindre ca reviendrai à un ajout de matière, le diametre constant diamètre 18mm extérieur ne gene pas je pense car l'échappement ne comprend pas la rotule, pour la rotule c'est un article séparé, qui n'y ai pas plus favorable dans un sens, forme et fixation d'origine, faut que j'étudie la possibilité de faire une pièce intermédiaire entre le cylindre et la rotule...
Un ajout de matière aurorisé je tient à préciser; le règlement est très clair pour moi sur ce point, tu perçe donc tu rebouche(pas de limite de quantité ou de nombre de trous ou de matière à utiliser.Après chacun ses limites (et si tu pense que creuser plus apporte plus, personne ne t'empêche de creuser plus :D ).
Pour toi c'est un peut plus problématique.
Je continuerais de dire que si ça partient au cylindre ça ne me gêne pas(personellement).
Mais après, un volume dans le tube d'échapement pour moi c'est comme si t'avais un pot de détente, peut importe ou est ta rotule.Et le tube d'échapement commence pour moi à la sortie du cylindre.
Donc ce serais un mini pot de détente même si il n'en a pas la forme et toutes les caractéristiques.
Voila ce qu'on pourrait te reprocher par exemple...
Et si tu est autorisé à mettre ça, moi je me ramène avec une mini détente sur mon pot :lol:
Ps: va encore falloire renforcer les freins :crasy:
Salut baba,
pour le fait d'avoir un "effet de détente" (même si ça n'a pas tout a fait le principe de détente comme on l'entend habituellement pour un échappement accordé comme en proto...) rien ne l'interdit dans le règlement pour un promotion.
Le fait de braser sur le cylindre, une pièce aussi imposante que ma boite à fumer, s'apparenterais pour moi à un ajout de matière (je ne te parle pas des limites de brasures plus ou moins larges qui sont elle vraiment à l'apréciation de chacun).
Donc je pense que je vais intercaller un "support valve" entre la rotule d'échappement et le cylindre, car la du coup rien n'interdit cette pratique...
En tout cas merci a tout le monde pour les avis :wink: , marche bien ce forum!!
Messagede SOLEXGUMP » 05 Mar 2009, 20:18
tout comme ma valve.........
Messagede crusty » 05 Mar 2009, 20:24
IMPORTANT : L'ESSENTIEL EST DE S'AMUSER EN SOLEX
Messagede crusty » 05 Mar 2009, 20:26
SOLEXGUMP a écrit::salut:
Toi t'est un REBEL et t'a bien raison, l'important n'est pas le classement mais la joie que l'on a a rouler tous ensemble :wink:
Messagede babacool27 » 05 Mar 2009, 20:26
Salut baba,
Salut baba,
On rebrase bien des endroits des endroits à l'échapements...(moi j'ai pas encore fait)
Donc si t'on système s'aparenterait un peut à une valve à l'échapement mais que c'est autre chose et que ça fait + ou - partit du cylindre, là je dit pourquoi pas... :wink: mais ça reste à voir, ici ne sont pas rassemblés tous les promos, il ne faut pas l'oublier :wink:
Mais c'est con parce que tu me donne des idées... :lol:
babacool27
Messagede crusty » 05 Mar 2009, 20:31
Je vous dirait si ça marche mieux ou moins bien,
je comprend ton point de vue mais je préfère rester vraiment neutre, je pense que brasé directe sur le cylindre ça peut être une source de "discorde" et je ne fait pas de solex pour me prendre la tête avec mes homologues (a part en fin de soirée pour décider qui paye une bière ... :lol: ). En tout cas je t'encourage a tester car finalement c'est vraiment pas compliqué à faire....
Messagede SOLEXGUMP » 05 Mar 2009, 20:41
OUI, et avant qu'il y ait polémique à mon sujet le 26/04 à paris, je tiens à signaler que j'ai marqué en gros sur mon dossier d'inscription que je suis "HORS REGLEMENT".
Nous participons seulement pour m'amuser, effectivement.
Messagede Nicosox » 05 Mar 2009, 20:41
elle est ou la case "neutre" ou "blanc" :mrgreen:
Messagede SOLEXGUMP » 05 Mar 2009, 20:44
mais, t'es en forme comme ça tous les soirs :lol:
t'as tes ours ou quoi ?
:lol:
Messagede crusty » 05 Mar 2009, 20:49
oui j'ai 3 petits ours,
t'a pas vu sur mon crusty blog? y'a la petite dernière qui contrôle mes pièces ... :wink:
Messagede Nicosox » 05 Mar 2009, 20:51
non j'suis simplement d'accord un peu avec tout l'monde car les arguments tienne à peu près tous la route donc j'vois pas comment j'pourrait être pour ou contre
sinon dit avec une p'tite pointe d'humour c'est plus sympa
ceux qui m'connaissent sont pas étonnés j'pense :salut:
Messagede SOLEXGUMP » 05 Mar 2009, 20:55
heureusement que reigne de l'humour sur ce site, et je suis un partisant de cela :clap:
Mon avis est clair : je suis pour le libre lachage de neurones, c'est comme cela qu'on avance, mais il va de soit qu'il faut piocher dans les idées pour les adapter aux différents règlements.
Messagede Jean-C » 05 Mar 2009, 20:56
crusty a écrit:
escuse moi si tu a pris ça pour une attaque, ce n'était nullement mon intention, [...] je pense que je vais donc travailler un peut plus et me faire une pièce intermédiaire afin que mon système ne soit ni sur la partie échappement/rotule ni sur le cylindre... dès que j'aurai le temps...
oui je suis parti un peu vite, et te connaissant (peu certes)ça me surprenait une remarque personnelle.
je persiste tout de même à dire que quoi que tu fasses tu seras hors règlement car une pièce intermédiaire entre rotule et/ou pot et/ou cylindre et/ou pipe , à partir du moment ou les gaz d'echap la traversent, sera forcement partie intégrante du système d'échappement et donc soumise à la règle du tube UNIQUE de dia 18.
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede crusty » 05 Mar 2009, 20:57
nicorigine a écrit:non j'suis simplement d'accord un peu avec tout l'monde car les arguments tienne à peu près tous la route donc j'vois pas comment j'pourrait être pour ou contre
Je pense que solexgump parlait de moi, crusty le clown, les ours du cirque, ...
d'ailleur je m'apercoit que dans un post précédent j'ai pensé SOLEXGUMP pour la valve et écrit GUS, désolé pour la confusion...
Messagede Nicosox » 05 Mar 2009, 20:59
non il parlais de moi car j'ai causé pas mal hier soir aussi :P
