Prépa, recherche de couple
96 messages • Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Prépa, recherche de couple
Messagede solex120 » 10 Juil 2017, 10:45
guitou a écrit:- carburateur à cuve (obligation de faire une admission par le carter ?)
Les "premiers" 2 temps avaient tous une admission par la jupe, tu peux y mettre un carbu à cuve sans problème.
Messagede shadocs » 10 Juil 2017, 11:59
+1 , choisi alors un modèle qui supporte un montage rigide sous peine de te voir avec un carbu qui émulsionne
Messagede guitou » 10 Juil 2017, 12:08
wep, j'entend bien ...
j'ai un dellorto 12mm mais qui ressemble a rien (cuve et couvre boisseau en plastique... Starter plastique... )
Il en faudrait un qui aie de la gueule et des gicleurs dispo.
J'avais bien envie de garder le carbu de sox . :-)
.... pas d'avis au sujet de la pression en sortie de retour carburant ?
guitou
Messagede harrondo » 10 Juil 2017, 12:41
Sinon tu mets un carbu genre tondeuse, ya une membrane pour aspirer l'essence, tu peux le mettre dans n'importe quel sens et facilement modifiable
Messagede guitou » 10 Juil 2017, 13:18
c'est vrai, un carburateur a papillon et pompe integrée ferait l'affaire....
Mais faut que ca aie de la gueule! Et ca ca ressemble a rien sauf modèles pour kart mais ca commmence à 19mm... Avec le système de réglage au top: vis bas régime, vis haut régime, ralenti.
J'en ai un superbe d'ailleurs un, tryton taillé dans la masse, je l'utilisais en compet scooter 50cc :-) il est splendide mais trop gros .
Avant de faire un plan pour changer, je renvoie ma question: pas d'avis au sujet de la pression en sortie de retour carburant ?
guitou
Messagede shadocs » 10 Juil 2017, 16:35
guitou a écrit:c'est vrai, un carburateur a papillon et pompe integrée ferait l'affaire....
19 ... trop gros .... mheuu non j, perso je met un 24 voire un 28 et ça le fait très bien :mrgreen:
Messagede guitou » 10 Juil 2017, 18:40
je note pour le carburateur king size :-) ... mais 19mm sur un cylindre a peine prépare ça risque d'être compliqué a régler.
Je garde en seconde solution, mais y'aurai du gros taff vu l'embase colossale du carbu.
Sinon admission par le carter, sympa aussi...
Bon... y'en a bien un d'entre vous qu'a déjà essayé de faire remonter le carburant en sortie de carbu ? :mrgreen:
guitou
Messagede guitou » 10 Juil 2017, 19:15
éclairage
guitou
Messagede solex120 » 11 Juil 2017, 09:09
Sinon tu trouves une pompe à dépression et tu installes un réservoir tampon à la place du réservoir d'origine pour récupérer le trop plein et le renvoyer dans le réservoir principal.
Quant à la pression de retour, il ne faut pas qu'il y en ait, le carbu d'origine est fait pour fonctionner avec une pression d'essence égale à la hauteur de trop plein du carbu, si tu charges la sortie, cette pression ne sera plus bonne et même changeante en fonction du régime ==> ton carbu sera inréglable.
Messagede guitou » 11 Juil 2017, 09:50
bah voila! Merci pour cette réponse claire, j'avais bien entrevu le problème :-)
Pour la pompe de retour, c'est une des possibilités que j'évoquais quelques messages au dessus et je pense que c'est celle pour laquelle j'opterais car je suis assez attaché à garder le carbu d'origine.
guitou
Messagede SOLEXGUMP » 11 Juil 2017, 09:56
Carbus de débroussailleuse 20 balles sur Aliexpress.
C est du 15 mm
Messagede guitou » 11 Juil 2017, 09:58
gump j'entend bien, mais je veux que.... ca aie de la gueule! Je vais attendre d'avoir le cadre et fourche moteur en place, histoire de mieux visualiser tout ca :-)
guitou
Messagede SOLEXGUMP » 11 Juil 2017, 10:07
https://m.fr.aliexpress.com/s/item/3280 ... a#autostay
Messagede SOLEXGUMP » 11 Juil 2017, 10:10
https://m.fr.aliexpress.com/s/item/3267 ... o#autostay
Messagede guitou » 12 Juil 2017, 09:33
merci gump :-)
Une fois les éléments de base en place je ferais le point sur les modifs de carburation.
guitou
