Faire part naissance d'un promo
282 messages • Page 14 sur 19 • 1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19
Re: Faire part naissance d'un promo
Messagede RobinTeamSDD » 16 Avr 2013, 17:57
Allumage callé a 4.5. Bougie B9HS , et Gicleur de 110. En dessous il s'étouffe gaz en grand et la couleur de la bougie est blanchatre avec un 94.
Le p'tit jeunot du Solex !
RobinTeamSDD
Messagede harrondo » 16 Avr 2013, 17:59
l'allumage je ne serai pas te dire, je suis en fixe.
la bougie pas de sushis ( je suis en B8).
par contre il faut pas descendre ton gicleur mais le monté. si c'est blanchatre c'est que tu es trop pauvre.
à ta place j'augmenterai de gicleur jusqu'à faire du 4T en ligne droite
Messagede solexpromo5823 » 16 Avr 2013, 18:01
gicleur de 110 !!! arête et cherche une grosse prise d air ....( style gaz eau et savon ) moteur en marche tout doux ...
a mon avis tu vas trouver vite ....ou que sa bulle :wink:
si avec un 110 tu est toujours blanc ,,, je dois pas me trompé beaucoup :twisted:
pépé
Messagede RobinTeamSDD » 16 Avr 2013, 18:03
C'est ce que je te dis j'ai augmenter au début j'avais un 94 , puis un 105 un peu mieux mais toujours pareil , puis j'ai mis un 110 sa roule déja mieux :).
RobinTeamSDD
Messagede harrondo » 16 Avr 2013, 18:03
bah augmente encore alors :mrgreen:
Messagede RobinTeamSDD » 16 Avr 2013, 18:05
Gicleur de 110 c'est pas blanc mais c'est pas trop riche non plus ... A controler toutes les éventuelles prises d'air alors merci :)
RobinTeamSDD
Messagede RobinTeamSDD » 16 Avr 2013, 18:07
Vous allez voir à Nouzier je ne pilote pas , mais le jours ou on se croisera sur une piste je vais vous pourrir :evil: Lol ^^
RobinTeamSDD
Messagede harrondo » 16 Avr 2013, 18:08
RobinTeamSDD a écrit:Gicleur de 110 c'est pas blanc mais c'est pas trop riche non plus ... A controler toutes les éventuelles prises d'air alors merci :)
bah c'est ce que je te dis, augmente encore jusqu'à ce que tu fasses du 4T, tant que tu ne fais pas du 4T c'est que tu es trop pauvre. une fois que tu fais du 4T tu redescends d'un poil et zou
Messagede solexpromo5823 » 16 Avr 2013, 18:26
perso si son promo fait pas le 4t avec un 110 ...Hadrien faut stopper la ...... cherche ailleurs!!!
prise d air ..soit clapet boite a clapet ou joint spy ....
pépé
Messagede RobinTeamSDD » 16 Avr 2013, 18:34
A voir , pourtant joint spy tout neuf ... Je controle tous çà !
RobinTeamSDD
Messagede harrondo » 16 Avr 2013, 18:37
je ne suis pas d'accord du tout avec pépé! ça dépend l'aiguille que tu as dans ton dell orto!
Messagede solexpromo5823 » 16 Avr 2013, 19:02
oui bha meme aevc une aiguille a8 (fine ) 110 c est les réglage d un bon proto sa !!!
oublie pas que ta un carburateur de 12 ... :mrgreen: :mrgreen:
certain arrive a ce régler entre 50 et 65 ..... et ce rouge brique ....
110 sa va un poil loin la .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pépé
Messagede harrondo » 16 Avr 2013, 19:04
encore une fois ça dépend ton aiguille!!!!
Messagede solexpromo5823 » 16 Avr 2013, 19:12
c set plus une aiguille que ta la ...c est un tire biere !!!! :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pépé
Messagede Pilote85 » 16 Avr 2013, 20:34
110 ??? :shock: C'est un gicleur de gonzesse ça ! :mrgreen:
Non sérieusement,il manque de détail à ton explication, quel allumage? quel carbu? dimension aiguille, etc
Enfin si tu écoutes le pépé, tu n'as pas fini de gamberger, un gicleur de 110 il en a jamais vu de sa vie ! :mrgreen:
