Prépa OA SDD One
357 messages • Page 13 sur 24 • 1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24
Re: Nouvelle prépa voir 6ème page
Messagede RobinTeamSDD » 15 Jan 2012, 17:27
Oui :lol: et il y avait bien de l'essence qui passer dans le retour..
Le p'tit jeunot du Solex !
RobinTeamSDD
Messagede nicosddone » 16 Jan 2012, 10:19
J'arrête pas de cogiter et je me dit:
bougie noire, marche pas bien avec 3 carbus différents, j'opte pour 2 causes possibles avec mes modestes connaissances:
soit l'allumage marche pas bien(cdi avance variable MVT) soit on a un diagrame d'admission trop haut mais je sais pas si ça ferais ça ?
Donc je pensais remettre ma calle de 1 mm pour limiter l'admission deja essayer comme ça et ensuite opter pour un autre allumage afin d'exclure cette panne.
Qu'en pensez vous ?
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede momoy » 16 Jan 2012, 10:58
essaye avec un autre allumage style moryama calé a 1.5
Messagede RobinTeamSDD » 16 Jan 2012, 12:45
Pourtant l'allumage avait l'air bien calé avec le cylindre 3tr et avec ce cylindre 5tr il roulais a 40klm/h et niveau allumage sa allais non? La on a juste toucher au carbu :?
RobinTeamSDD
Messagede nicosddone » 16 Jan 2012, 12:54
a premiere vue ce mvt peut se cabler sans le cdi..on essayerais bien sans le cdi a 1.5 ?
nicosddone
Messagede RobinTeamSDD » 16 Jan 2012, 12:56
Bah le cdi serre a quoi enfete ?
RobinTeamSDD
Messagede nicosddone » 16 Jan 2012, 16:36
a faire varier l'avance en fonction du régime je crois..
nicosddone
Messagede SOLEXGUMP » 16 Jan 2012, 18:24
un mvt millenium version 1 ou 2, se cale a 4,5mm / pmh
Messagede nicosddone » 17 Jan 2012, 10:10
c'est ce qu'on a fait apres l'aide de crusty.
mais sans le cdi c'est entre 1 et 2mm il me semble.
nicosddone
Messagede crusty » 17 Jan 2012, 19:03
voir même entre 1.5 et 2mm je pense plutot
Messagede nicosddone » 17 Jan 2012, 19:43
je viens de tomber sur cette page que j'avais posté:
a première vue il y a differentes bougies utilisables en fonction tu type de moteur..c'est peut etre là notre problème !?
Il faudrais une bougie tres froide.
http://www.mbk24.com/site/article.php3?id_article=135
nicosddone
Messagede crusty » 17 Jan 2012, 20:46
prend du ngk, c aussi bien
Messagede nicosddone » 17 Jan 2012, 21:51
c'est ce qu'on a ..chez ngk le froides c'est quelle lettre ?
nicosddone
Messagede SOLEXGUMP » 17 Jan 2012, 22:28
Solex origine : B5 ou B6
SOlex origine compète : B7
Solex Promo : B8
Solex proto : B8/B9
Solex super proto : B9/B10
Messagede nicosddone » 18 Jan 2012, 07:36
merci je vais regarder ce qu'on a.
nicosddone
