289 messages • Page 11 sur 20 • 1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20
Messagede solex-_-3800luxe » 10 Fév 2010, 19:55
Et merde j'ai pas commandé de pige a mon vendeur :?
Merci pour ta réponse gus!
Le repére dont tu me parles sur le volant magnétique c'est la partie allongé qui depasse en longueur?
Il faut la placer au milieu sous le capteur?
Ou juste au bord du capteur?
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede Nicosox » 10 Fév 2010, 20:32
en attendant tu peu faire ton calage au pied a coulisse
Messagede solex-_-3800luxe » 10 Fév 2010, 22:21
nicorigine a écrit:en attendant tu peu faire ton calage au pied a coulisse
Tu peux etre plus explisite :mrgreen:
Je le mets ou mon pied a coulisse?
solex-_-3800luxe
Messagede SOLEXGUMP » 10 Fév 2010, 22:28
utilise la jaugede profondeur de ton pied à coulisse.
1- mets le piston au point mort haut
2- poses la partie fixe du pied à coulise en appui sur le plan de joint de la bougie de la culasse.
3- descends la jauge jusqu'à être en contact avec la tête du piston.
Messagede solex-_-3800luxe » 10 Fév 2010, 22:35
Merci beaucoup! je vais faire ca demain si j'ai recu mon arrache volant magnétique...avec cette neige c'est pas gagné :furious:
solex-_-3800luxe
Messagede solex-_-3800luxe » 10 Fév 2010, 23:00
Mon pied a coulisse passe pas dans ma culasse. Je vais photocopier mon reglet, decouper une partie et ainsi je pourrais mesurer :mrgreen:
solex-_-3800luxe
Messagede Jean-C » 10 Fév 2010, 23:12
sinon tu peux utiliser une vis en M6, un tour = 1 mm
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede solex-_-3800luxe » 10 Fév 2010, 23:22
Je vais regarder pour faire ca, ca me semble mieux!
Merci de l'info :mrgreen:
solex-_-3800luxe
Messagede Nicosox » 11 Fév 2010, 07:33
solex-_-3800luxe a écrit:Mon pied a coulisse passe pas dans ma culasse. Je vais photocopier mon reglet, decouper une partie et ainsi je pourrais mesurer :mrgreen:
deja j'suis étonné que ton pied à coulisse passe pas dans ta culasse :shock: mais bon tu peu toujours faire ta mesure déculassé même si t'a une marge d'erreur elle sera tres faible ( voire nulle si c'est bien realisé)et te permetera de faire des essais tout est possible perso mon origine est calé au pied a coulisse
Messagede solex-_-3800luxe » 11 Fév 2010, 09:16
Hahahaha je pensais que tu parlais de passer le pieds a coulisse dans le trou de la bougie :win:
Je vais faire ca avec une visse m6 et si j'arrive pas je retirerais ma culasse mais j'ai pas envie d'attendre a nouveau 24 heures pour que la pate soit bien séche...
solex-_-3800luxe
Messagede promo petit gris » 11 Fév 2010, 09:34
exemple de calage
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=392683
promo petit gris
Messagede solex-_-3800luxe » 11 Fév 2010, 09:38
:merci: :merci:
solex-_-3800luxe
Messagede solex166 » 11 Fév 2010, 11:38
sinon, une autre astuce que j'utilisais à une époque.
au lieu de mesurer en mm, tu met ton moteur au pmh, et tu fait un repere sur ton volant avec un rapporteur 360 degrés. ainsi tu pourras caler ton moteur en angle volant.
de tète, sur l'allumage 103, on mettait entre 22 et 26 degrés d'avance, avec un fonctionnement pas mal sur 24 degrés.
sur cet allumage, l'étincelle se produit au moment ou l'excroissance du volant finit son passage devant le capteur, et non pas au début ou au milieu.
bon courage
Messagede solex-_-3800luxe » 11 Fév 2010, 11:44
J'ai toujours pas mon arrache v.m a cause de la neige...
Quelqu'un a une astuce pour le retirer sans cette arrache volant?
J'ai teste l'arrache roulement mais il veut pas partir
solex-_-3800luxe
Messagede SOLEXGUMP » 11 Fév 2010, 12:22
je te conseille d'attendre ton arrache !
