carburateur
26 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Messagede tutcgea23 » 29 Aoû 2006, 13:29
les transferts a l'arriere, sa ne t'empêche pas d'ouvrir les latéraux au maxi bien au contraire.Sur le promo j'en ai 2 gros latéral et un gros central a l'arriére.Ensuite tu argote tes segements entre tes transferts, sa bouge pas et sa marche bien. Demande à Solexpromo5860 il a vu mon cylindre à Moutiers :shock:
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede pouicpouic » 29 Aoû 2006, 17:49
steph a écrit:bonjour tout le monde
j'arrive tout juste .
pour ma part,je trouve qu'une cale de 4 mm,c'est beaucoup compte tenu de ce que tu as fait sur ton moteur.
as tu mesuré tes diagrammes?tu dois avoir ceux d'admission bien trops elevés par rapport a ceux d'echappement.
est ce que ton aiguille peut se regler sur un 14?
de toute facon tu peux adapter ton carbu quoi qu'il en soit(niveau de cuve,gicleurs,aiguille)
@+steph
Mes diagrammes sont de 110° admission et 165° echappement environ tu pense que sa fait beaucoup?
J'ai reffet des essais aujourd hui en reréglan l'allumage comme me la dit "solexpromo" et c'etait plutot bon signe mai toujours le méme probleme a vide y monte dans les tours sans probleme et des ke je le pose sur la roue y veu plu encore que cette foi y ma tiré sur le pla et il a presque monter une pante je di bien "presque" (je suis rester coincer au mileu :( ).
Mon aiguille ne se regle pas sur mon carbu mai mon gicleur a laire d'etre a la bonne taille c un 68 avec les autre gicleur que j'ai (105. 70. 65 et 48)sa marche pas des masses.
Je voulais savoir aussi si 7.5kg de compression sa suffisai car souvent le manque de force des moteur vien de la et comme je sais pas combien il y a d'origine sur un solex je me pose des questions?
pouicpouic
Messagede Pilote85 » 29 Aoû 2006, 20:11
Tiens ca me rappelle un petit souvenir ... Dis moi tu as quel echappement? et quelle culasse?
Messagede steph » 29 Aoû 2006, 20:12
tes diagrammes sont bons,garde ton gicleur principal de 68.tout a l'air ok
t'as mis combien d'avance?
steph
Messagede steph » 29 Aoû 2006, 20:45
essaie de mettre jusqu'a 2,7 mm d'avance
histoire de voir si ca corrige ton trou a l'acceleration
steph
Messagede pouicpouic » 29 Aoû 2006, 22:42
pilote85 a écrit:Tiens ca me rappelle un petit souvenir ... Dis moi tu as quel echappement? et quelle culasse?
l'echapement pour l'instant il est libre le pot qui avait decu et tout plein de calamine et ma culasse c'est une culasse de 3800.
Mais je pense que sa vien surtout de l'avance je vais essayer de la régler encore comme a dit steph.
Merci a vous
pouicpouic
Messagede solexpromo5823 » 29 Aoû 2006, 22:59
ha la ne pas oublier q un pot plein de calamine : sa marche pas , nous en course quand sa nous arrive ont perd des perf voir meme au ralentit :
il faut revoir tout sa pouic pouic !!! :? un moteur c est un ensemble :wink:
Messagede babacool27 » 30 Aoû 2006, 00:32
@+steph
:salut: ,
je trouve tout premièrement que tes diagrammes sont beaucoup trop élevé à l'échapement(conseil:met 115/155 pour avoir du couple,parce que c'est ce qu'il te manque,ton moteur n'en a pas assez);ensuite revoit ton taux de compréssion(environ 12/1 pour avoir du couple) ensuite revoit ton callage(allumage d'origine???)et le réglage de ton carbu(comportement moteur,et regarde bien ta bougie).Sinon,n'hésite surtout pas à élargir,agrandir et faire de nouveaux transferts;et aussi,en quelle diametre est ton échapement,parce que si c'est d'origine,ça aura ptt un peut de mal.
babacool27
Messagede steph » 30 Aoû 2006, 07:43
essaie deja de regler a peu près ton moteur avant de tout redémonter.
il a entre 50 et 60 degrès de difference entre les diagrammes d'admission et d'echappement.ça va..
par contre met un echappement,fait chauffer tranquillement le moteur,
et quand tu aurras essayer ,tu l'arrettes et regarde aussitot la couleur de la bougie
steph
Messagede steph » 30 Aoû 2006, 07:49
solexpromo5823 a écrit:ha la ne pas oublier q un pot plein de calamine : sa marche pas , nous en course quand sa nous arrive ont perd des perf voir meme au ralentit :
je partage ton opignon;un bon pot,de l'avance,si le reglage est trop riche,on redescend en gicleur principal,on peut aussi baisser un peu le niveau de cuve pour les accelerations.......
steph
Messagede pouicpouic » 30 Aoû 2006, 09:24
Bon ben j'ai du boulot alor lol :D je vais essayer un peu tout sa et je vous tiens au courant et :merci: encore tout le monde
pouicpouic
