Prépa Sawashié 2015
27 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Prépa Sawashié 2015
Messagede SOLEXGUMP » 17 Mai 2015, 20:26
en réalésant l'axe du piston à 10 mm, tu peux obtenir un axe de 8 g au lieu de 18g, c'est comme ça que j'ai réussi à équilibrer un embiellage d'origine
Messagede Bernique » 17 Mai 2015, 20:57
:acclam: :acclam: :acclam:
Bernique
Messagede SOLEXGUMP » 17 Mai 2015, 21:37
pour la réaléser, fraise boule carbure obligatoire, car c'est raide un axe
Messagede Bernique » 18 Mai 2015, 07:49
Je voulais essayer au tour... Pas sûr que le forêt tienne!
Bernique
Messagede solexpromo5823 » 18 Mai 2015, 10:47
sur pièce traitée ..carbure obligatoire ... essaye aussi de régler la vitesse de coupe ...
pépé
Messagede Bernique » 18 Mai 2015, 12:12
faut que je trouve une fraise carbure alors... :merci:
Bernique
Messagede jerome » 18 Mai 2015, 14:28
Bernique a écrit:Je voulais essayer au tour... Pas sûr que le forêt tienne!
Bien sûr au TOUR, c'est une pièce cylindrique !!
un bon foret carbure si tu n'as pas d'outil à alèser dans ces diamètres. surtout pas de fraise, tu ne seras pas centré.
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
Messagede Bernique » 18 Mai 2015, 19:35
Otelo est mon ami alors :mrgreen:
Bon, j'ai passé l'aprem' sur un soucis de pompe qui coupe l'arrivée d'essence un peu au dessus de 50km/h... ça doit mousser quelque part dans le circuit, ou alors un mode vibratoire à la con :?
Après avoir changer les sièges de la pompe, ça semble mieux... à suivre, reste encore deux jours de prépa :crasy:
Bernique
Messagede Team TDC » 18 Mai 2015, 19:49
pas la peine de peser un piston si la pompe débite pas
une pompe neuve, 2 sièges de pompe, un deuxième canal, et le premier agrandi, et ca coupe plus 8)
Messagede Bernique » 18 Mai 2015, 19:58
Team TDC a écrit:pas la peine de peser un piston si la pompe débite pas
il ne me manque que le second canal (je vois pas comment le raccorder au premier du reste, ça déboucle derrière le siège, pas dans le conduit central!!!)... et pour la pompe neuve, je préfère faire fonctionner l'ancienne :oops: (tout comme j'arrive pô à me débarrasse de mon vieux cylindre issu du moteur bloqué récupéré à la déchet :crasy: )
:mrgreen:
Bernique
Messagede Team TDC » 18 Mai 2015, 22:11
T as pas un vieux carter péter?
Tu fais des trou partout tu va vite trouver :mrgreen:
Messagede Bernique » 08 Juin 2015, 13:25
Hello,
j'ai trouvé un foret carbure de 10 à emprunter ce week-end... magique comme un bon outil peut faire du bon boulot même avec un novice aux commandes (d'autant que j'étais un peu court en vitesse de broche avec mon tour) :acclam:
Bon, ceci dit, il ne reste pas grand chose sur l'axe une fois percé de la sorte... pas sûr que les axes de fabrication récente tiennent le coup sur une 24h à ce régime d'amincissement forcé :?
Bernique
