promo 4 temps
37 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: promo 4 temps
Messagede pierrelouison » 17 Mai 2014, 19:39
will_bzh a écrit:mais non mon jc
pas de comblage de fonderie en aucune manière mais juste une chemise "sans trous" glissée dans le fameux cylindre d'origine
bon ok ça ressemble a de l'apport de matière mais comment faire autrement .. :mrgreen:
sinon comme le règlement précise :"visserie libre", tu taraude l'admission a 8 et tu met un boulon,tu taraude l’échappement en 16 et tu met un boulon, puis pour les transferts, tu utilise un cylindre de 1700, a bouchons et là aussi tu taraude et tu met des boulons.
puis tu Dremel un peu, réalésage et hop :D :crasy:
ps: ah j'oubliais, tu monte le tout au scelle-roulement, la L@ctite verte. pour être étanche....
el là, pas de pbs t'es conforme!
pierrelouison
Re: promo 4 temps
Messagede will_bzh » 18 Mai 2014, 11:18
ah ouais pas mal !
en plus c'est une solution plutôt économique :merci:
TETES (de soupapes) BRULEES !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
2009 Prototype 4 temps
  • YIM
Re: promo 4 temps
Messagede harrondo » 18 Mai 2014, 16:00
Mais le règlement interdit le chemisage jcrois no?
Re: promo 4 temps
Messagede pierrelouison » 18 Mai 2014, 16:53
c'est pourquoi le truc des boulons c'est moins propre mais c'est pas du chemisage,
c'est du re-bouchage ! :lol:
:mrgreen:
pierrelouison
Re: promo 4 temps
Messagede solex polybaie » 18 Mai 2014, 16:56
:salut: tu t inscris en sp et tu pourras te mesurer au promo mais sans etre classé :wink:
par contre je trouve le projet tres inovant :acclam:
solex polybaie
Re: promo 4 temps
Messagede will_bzh » 18 Mai 2014, 17:03
oui c'est clair , je sort du réglement avec un chemisage ..
seul retrait de matière autorisé sauf brasure ou autre pour fixer la pipe d'ech. obturer l'adm. ainsi que pour reboucher d'éventuels perçage lors du travail des transferts .. dépo électrolytique autoriser sur la chemise ..
alors je me lance en promo ou j'oublie et prépare un proto qui restera aux fond du classement ? "déja qu'en promo c'est pas gagner" :mrgreen:
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
  • YIM
Re: promo 4 temps
Messagede will_bzh » 18 Mai 2014, 17:05
solex polybaie a écrit::salut: tu t inscris en sp et tu pourras te mesurer au promo mais sans etre classé :wink:
en sp ?! pourquoi faire et meme en proto je ne roulerai pas avec les promos sauf en endurance :?
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
  • YIM
Re: promo 4 temps
Messagede will_bzh » 18 Mai 2014, 17:07
pierrelouison a écrit:c'est pourquoi le truc des boulons c'est moins propre mais c'est pas du chemisage,
:mrgreen:
moi ça me va .
ou vous autre promotistes ? :wink:
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
  • YIM
Re: promo 4 temps
Messagede harrondo » 18 Mai 2014, 17:10
Rebouchage interdit en promo
Tu dois bien avoir un moyen de l'engager en promo tout en restant dans le règlement non?
Re: promo 4 temps
Messagede alexouilledu91 » 18 Mai 2014, 17:56
à par faire passer les gaz d’échappement par le décompresseur dans le cylindre diamètre 6 peut-etre 8mm mdr sinon pas au règlement promo
alexouilledu91
Re: promo 4 temps
Messagede pierrelouison » 19 Mai 2014, 06:53
harrondo a écrit:Rebouchage interdit en promo
tu te trompe lourdement.
voici le reglement:
reglement national ufolep a écrit:cylindre: D’origine à air, seul le retrait de matière est autorisé, toutefois la brasure ou autre matière sera tolérée pour fixer la pipe d'échappement, obturer l’admission ainsi que pour reboucher d’éventuels perçages lors du travail des transferts. « turbo boost » ou « booster d'admission » interdits. dépôt électrolytique sur la chemise autorisé
tu peux donc boucher échappement, l'admission et 'lors du travail des transfert....
le rebouchage que je décrivais est donc possible, en plus l'on peux braser si tu n'as pas peur de déformer ta chemise.
faut pas non plus croire que le reglement interdit tout !! il faut faire preuve d’ingéniosité et lire jusqu'au bout, sans aller jusqu'à déformer et ta chemise et le sens des mots du reglement :mrgreen:
et pis d'abord c'est le premier qu'a eu l'idée qu'a raison Na :crasy: tagada prout prout :crasy:
alexouilledu91 a écrit:à par faire passer les gaz d’échappement par le décompresseur dans le cylindre diamètre 6 peut-etre 8mm mdr sinon pas au règlement promo
PFFFFFFFFF!! c'est portnawak c'thistoire
reglement national ufolep a écrit:culasse:Libre à air. Retrait de matière est autorisé
dites les gars vous etes sur que vous l'avez lu le reglement......? :wink:
ou vous avez la trouille que Will vous ponde une fusée ??? :clap: :cheer:
moi je soutiens l'innovation et je suis pret a y mettre un coup pour aider. et pis si ça marche moi aussi j'essaierai NA
pierrelouison
Re: promo 4 temps
Messagede Team TDC » 19 Mai 2014, 07:30
J'adore ce genre d'innovation/délire
J'espere que tu nous fera partager la fabrication de ce moteur
Re: promo 4 temps
Messagede pierrelouison » 19 Mai 2014, 07:55
ce qui me travaille c'est comment adapter un turbo sur un 4 pattes a galet pour suralimenter le bouzin
trop cool le délire du 4T sur un solex :crasy:
pierrelouison
Re: promo 4 temps
Messagede solex166 » 19 Mai 2014, 09:03
pierrelouison a écrit:ce qui me travaille c'est comment adapter un turbo sur un 4 pattes a galet pour suralimenter le bouzin
pour moi un compresseur sera plus utile et plus simple à mettre en place sur ce genre de moteurs
matthieu
Re: promo 4 temps
Messagede harrondo » 19 Mai 2014, 12:02
Tu as oublié un point, c'est rebouchage EVENTUEL donc pas fait exprès. Sinon c'est trop facil, je brase et je tape dans la matière jusqu'à ce que je vois le laiton
