nouveau cylindre prépa
Re: nouveau cylindre prépa
Messagede Pilote85 » 04 Juin 2013, 21:48
Pour en rajouter une, même des lunettes de vue ne protègent pas! :mrgreen:
Apres c'est l'ophtalmo qui joue de la dremel pour enlever la rouille... :roll:
Messagede SOLEXGUMP » 04 Juin 2013, 22:15
ou sinon, tu ruines la douche, car t'en tellement partout qu'au bout d'une semaine, tu vois le fond de la douche avec mes micropoints de rouille, et là je te garanti que maman te SCUD un bon coup :mrgreen:
bon je crois que l'on a bien pourri le poste :lol:
Messagede Team TDC » 05 Juin 2013, 08:21
moi je ferme les yeux maintenant, c'est p'tre pour ca que mes cylindre sont pourri :lol: :lol:
Messagede I-man » 05 Juin 2013, 09:33
Team TDC a écrit:moi je ferme les yeux maintenant, c'est p'tre pour ca que mes cylindre sont pourri :lol: :lol:
Ah ben heureusement pour le mien tu avais les yeux ouvert avec les lunettes. C'est pour ça qu'il marche bien. :crasy:
I-man
Messagede Team TDC » 05 Juin 2013, 12:05
:lol: :lol:
Et mon masque 8)
Messagede tigrou's killer » 05 Juin 2013, 17:11
vs avez de bonnes adresses pour l'ophtalmo
et vos lunettes et vos masque ant i poussière vs les achetées où?
moi j enmene direct mon cylindre chez l ophtalmo et c est la secu qui paye ma prepa je suis par :arrow: :mrgreen:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede nicosddone » 05 Juin 2013, 19:59
tigrou's killer a écrit::salut:
Tu devrais plutôt les porter chez ton dentiste lui il a le matos pour faire de belles prépas..
Bon maintenant que le post est naz, notre ami ne donne plus de nouvelles de son cylindre ??
des news ?
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede sebastadam » 09 Juin 2013, 10:19
:salut: Je me suis bien protégé les yeux pas de problème ,le problème c'est le solex.
J'ai monté le cylindre sur bas moteur refait joints....
Il démarre je roule deux khm et la bheuuuuuuu !
je l'ai laissé toute la nuit au repos il a redémarrer et pareil.
j' ai essayer de changer la bougie ,rupteurs+condensateur deux cabus un origine et un alésé .
Quand il ne démarre pas l'essence coule bien par le retour .
Il faudrait que je change la bobine D'allumage pour essayer,mais en tournant à la main l' étincelle se fait à chaque fois !
si vous avez un idée je suis preneur car je crois que je vais monter un cylindre d'origine pour valider tout le reste du moteur .
sebastadam
Messagede r4gt kanotix » 09 Juin 2013, 16:23
sebastadam a écrit::salut: Je me suis bien protégé les yeux pas de problème ,le problème c'est le solex.
hello ,
condo HS , il est enfin de vie , a chaud ou meme presque a chaud , plus de " charge " a l étincelle , il faut attendre pour redémarrer :!:
l allumage en parfaite santé :arrow: l étincelle est bleu et assez " voluminseuse " , dans le cas contraire , c est trop faible pour enflammer le mélange comprimé :!:
Messagede sebastadam » 30 Juin 2013, 11:39
Bonjour, je viens de monter un cylindre piston d'origine,pompe à essence neuve, allumage électronique .
le moteur tourne mais avec le réglage d'air au milieu,si j'ouvre il s'étouffe .
j'ai essayé d'augmenter l'arrivé d'essence avec le gicleur réglable pour trouver mélange d'air essence mais toujours trop d'air !
CA SENT LA PRISE D'AIR ........
J'ai démonté le couvercle fermeture bas moteur pour regarder si il y avait une fissure autour du roulement puis tout remonté avec joint + résine. carter (RAS)
Le roulement vilebrequin est un double étanche monté à la loctite et tout assemblé à la presse.
Donc même si j'avais abîmé le joint spi au remontage le roulement est bien étanche .
Le carbu est réalésé à 8.5 gicleur réglable diffuseur débouché après perçage,filtre a essence enlevé est remplacé par un bouchon.
Après 1 km le moteur s'engorge est il est difficile à redémarrer,pas de fuites extérieur ou gras,le joint d'embase est monté sans pâte a joint .
Il faut que j' essais de changer la bague sur la pipe d'admission ....;
J'ai remonté cinq moteur qui fonctionnaient du premier coup mais celui là il me rend dingue !
sebastadam
