Et la, c'est le drame ......
33 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede Stephane » 29 Mai 2006, 15:47
chicane mobile a écrit:Je l'échange contre un classement des 25h 1994... :mrgreen:
Je sais pas s'il est en bon état mais bon si çà peut dépanner... :roll:
A la limite pourquoi pas , mais ce sera pour le samedi matin à Nouziers ( nous on commence une course contre la montre des 9H00 pour prendre le départ à 17H00).
Sinon , je voulais savoir si qqu'un savait ou on peut trouver ce genre d'insert dont vous parler plus haut. M7/100 (casto , leroymerlin , notauto .... y ont pas )
Stéphane
Stephane
Messagede chicane mobile » 29 Mai 2006, 16:08
Je sais pas trop mais si tu me donnes ton adresse je peux t'en envoyer par la poste...
Messagede Stephane » 29 Mai 2006, 22:58
:merci: pour le soutient.
Du coup on est carrement motivé :twisted: :twisted: :twisted: pour venir et on ne posera pas de forfait !
La suite des aventures dans le blog :arrow: http://www.solex-competition.net/virtua ... g.php?w=20
Stéphane
Stephane
on the road again !!!
Messagede chicane mobile » 30 Mai 2006, 10:58
:salut: Stephane
normalement le kit "réparation goujon de carter" est parti ce matin. J'ai fait un colis parce que y'a :
1°/ foret de 6mm
2°/ taraud de M7x100
3°/ outil d'insertion du filet
4°/ des inserts
Hésites pas à t'entrainer sur un bout d'alu avant de le faire sur le carter :wink:
Tu me rendras tout çà dimanche soir sur le podium de Nouziers :mrgreen: (optimisme quand tu nous tiens) :mrgreen:
Messagede riritrep » 30 Mai 2006, 12:15
Une adresse ou on peut trouver ces inserts aussi appelés helicoil:
[url]http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?D=filet&Ntt=filet&Nr=avl%3af1&Ntk=I18NAll&N=0&Nty=1&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=0528659&callingPage=/jsp/search/search.jsp
commande via internet livré le lendemain.[/url]
Re: on the road again !!!
Messagede Stephane » 30 Mai 2006, 12:43
1°/ foret de 6mm
J'avais en stock mais c'est très sympa de ta part Chicane. En tout cas merci de ton support.
rirtrep -> Merci pour l'info du site web je le note dans mon petit carnet bon plan , j'avais vu mais je ne savais pas trop pour les délais de commande.
Stéphane
Stephane
Messagede Grumly » 30 Mai 2006, 12:55
Salut Stef, il m'es arrivé la meme chose au meme trou l'an dernier, 30min avant de charger le solex ds le coffre l'an dernier pour aller au Rns.
Et j'ai refait un truc que j'avais fait sur un solex tout pourri : taraudage en M7 du trou, et mise en place d'un goujon M7/M6 qui etait une tige filete de 6, "meule" et fileté a 6 d'un coté.
Et ca tiends.
Mais les helicoil je sais que beb en a deja posé pour Thierry, et que Marc aussi il me semble....
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede Stephane » 30 Mai 2006, 14:03
Salut Grumly ,
Foutues vis d' embase !!!!!
Hiers soir on a bosser dur pour adapter le carter alu de thierry mais c'est bcp trop long ....
Donc , on a pas le choix , on doit réparer le carter de départ avant la course .... :? :? :?
Stéphane
Stephane
Messagede riritrep » 30 Mai 2006, 15:35
Je te conseille de contrepercer le cylindre pour mettre 4 goujons qui monteront jusqu'a la culasse.
En effet si tu a tourné quelque temps sur trois goujons ton cylindre a peut une amorce de cassure au niveau du goujons opposé a celui qui a laché.
Le serrage sera plus facile et l'embase du cylindre sera moins sollicitée.
De la tige fileté ordinaire M6 est suffisante est meme préferable a des goujons en acier car elle apporte une légère élasticité au montage.
Pour le serrage une rondelle plate sur chaque entretoise de culasse solex puis une rondelle grower ( celles qui n'ont q'une fente ) puis un ecrou laiton .
Messagede Mac Galet-R » 30 Mai 2006, 18:18
Pourquoi utilises-tu des écrous en laiton ? Et les entretoises Solex ?
Mac Galet-R
Messagede riritrep » 30 Mai 2006, 18:29
Les entretoises ne sont pas forcement de marque solex mais utiles pour rendre les écrous plus accessibles en cas de démontage rapide.
Les ecrous laitons agressent moins la tige filetée et permettent un serrage plus sensitif si on a pas de clé dynamométrique, associées aux rondelles growers un serrage meme leger est suffisant si on utilise des joints solex.
Messagede Mac Galet-R » 30 Mai 2006, 19:25
OK, merci.
Mac Galet-R
Messagede crusty » 30 Mai 2006, 20:29
Salut, j'arrive un peu tard je crois!
enfait on l'a fait plusieurs fois avec debecos sur nos carter d'origine,
retarauder en M8 et mettre un insert M8/M6, ca marche très bien et ca tiens sans probleme, quand on avaient des carters d'origine on le faisaient directe avant de les monter quand les filets paraisaient faibles.
en tt cas si tu fait comme ca t'auras pas de soucis, pense a bien les monter a la loctite (version: bloc presse)
a samedi, envoi moi un mail accompagné de ton tel si il te faut un insert pour samdi matin.
benjamin
Messagede Stephane » 31 Mai 2006, 17:43
Finalement , à vous lire , c'est pas tant le drame que ça ...... l' arrachement d'un goujon ...
Merci à tous :acclam:
Stéphane
Stephane
Messagede Thierry » 31 Mai 2006, 20:24
Aprés une semaine et demi privé d'internet (merci France Télécom !) me revoici et je découvre tes problèmes de goujon : si tu as le temps de passer à la maison je peux te passer un carter d'origine renforcé à la rèsine
N'hésite pas à m'appeler, Thierry
Thierry
