Méthode pour avoir des transferts droit ?
55 messages • Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Messagede yosebyo » 05 Mar 2010, 21:16
encore une autre méthode : je mets un rond d'acier dans le cylindre et je perce entre le rond et le cylindre à la perceuse à colonne.
Ca dégrossit pas mal le boulot, mais faut (faire) tourner le rond d'acier au bon diam...
yosebyo
Messagede harrondo » 05 Mar 2010, 21:18
yosebyo a écrit:encore une autre méthode : je mets un rond d'acier dans le cylindre et je perce entre le rond et le cylindre à la perceuse à colonne.
un guide pour les forets enfaite?
Messagede yosebyo » 05 Mar 2010, 21:22
ouep!
yosebyo
Messagede yosebyo » 05 Mar 2010, 21:24
c'est une idée que j'ai vue sur ce même forum mais je sais plus où et je ne sais plus qui... shadocs?
yosebyo
Messagede solexman17 » 05 Mar 2010, 21:25
pour les plans je les ai jamais enlevé
surement que les modo ont fait un peu de ménage pour gagner de la place enfin comme j'avais dis j'ai fait mon outillage avec la matière que j'avais sous la main.
par contre j'ai passé du temps à scier, limer, ajuster.
mais du coup j'en passe moins sur les cylindres.
tcho.
solexman17
1967 Solex Origine MBK S-3800
Messagede jerome » 05 Mar 2010, 21:41
solex166 a écrit:ben, pour ça il faut soit une fraiseuse, soit un poignet bien rigide
C'est exactement ça :!: et pour ça y'a 2 solutions :
- arrêter le vin blanc (ça fait trembler comme JP Coffe :mrgreen: )
- la musculation du poignet ( y'a des méthodes que je ne détaillerais pas ici :mrgreen: )
comme j'ai pas arrêté l'Apremont avec la tartiflette...et ben j'utilise une fraiseuse (à jeun quand même) :mrgreen: :mrgreen:
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
Messagede r4gt kanotix » 05 Mar 2010, 21:53
je le fais a la main , 4 mm au depart puis retouche jusqu a la finalisation .
je l ai aussi fais faire a la fraiseuse , ca va plus vite maisc et pas le meme pris et faut recharger au brox quand on en taille du gros .
Messagede Clefd'treize » 05 Mar 2010, 21:53
On avait essayé avec les potes de faire un transferator, une pièce fraisée avec des sillons pour les transferts arrières. Le principe du billot d'aluminium de shadocs mais en réutilisable.
Ça marche bien, mais faut pas se louper sur la matière à utiliser. :oops:
Messagede Lulu » 05 Mar 2010, 22:24
Après avoir testé quelques méthodes de guidage (tube PVC, lame de scie...) je me suis rendu compte que rien ne permettait une telle précision que le cylindre dans une main et le flexible dans l'autre, avec juste un scotch comme guide visuel, et faire ça sous une lampe.
Fraise à bannir pour les transferts supplémentaires ; une meule moyenne en forme d'ogive est parfaite.
Premières passes en effleurant juste, pour rayer la zone ; puis insister un peu plus, jusqu'à creuser un peu, puis continuer en guidant la meule à l'aide de la tranchée déjà creusée, en insistant éventuellement à certains endroits pour rattraper les irrégularités...
La tranchée est de plus en plus rectiligne et devient un guide de plus en plus efficace au fur et à mesure des passes. La meule permet d'en faire plein ; la fraise ça ne marche pas pareil.
Messagede jérémy » 06 Mar 2010, 02:02
je rejoint lulu même métode pour mois :clap:
jérémy
Messagede Clefd'treize » 06 Mar 2010, 09:09
J'préfère tenir mon flexible à deux mains plus précis. Mais la je chipote. :arrow:
Messagede ed » 06 Mar 2010, 15:24
jeremy, pourquoi incliner ton cylindre avec ton systeme ?
Lulu, quand tu parles de fraise, c'est pour le dremel, pour une fraiseuse d'atelier ou alors pour les deux ?
R4GT qu'entends-tu par brox ?
L'argent c'est pas un soucis, je ne paie pas l'utilisation des machines à mon IUT
ed
Messagede Lulu » 06 Mar 2010, 21:27
Fraise pour dremel.
La fraiseuse : grossier, pas de finition, possibilités limitées... Faut repasser derrière de toute façon pour avoir des transferts d'aspect un minimum étudié.
Brox = métal d'apport pour brasure (sais pas la composition exacte)
Messagede ed » 07 Mar 2010, 15:17
Ok. Je pense investir dans un flexible pour commencer et oublier la fraiseuse.
Pour les meules j'avais déjà essayé une fois pour ouvrir les transferts d'origine, bin j'avais pas tellement aimé :? après j'ai utilisé celle qui étaient d'origine dans la boite de ma Dremel, donc il se peut qu'elles ne soit pas aussi performantes que celles proposées à l'unité en magasin. Tu prends quel type de meule ?
Après c'est sur qu'avec une meule je pense que t'obtiens plus facilement un rendu non granuleux.
ed
Messagede Clefd'treize » 07 Mar 2010, 16:44
Moi j'attaque avec la boule diamètre 5 ou 6 et je finis avec la meule orange qui termine en pointe.
