les bougie NGK
38 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede campelex_team » 22 Fév 2010, 12:07
j'ai 5 tranferes en comtemps ceux d'origine
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
1° OA a st severe 2015
campelex_team
Messagede solex166 » 22 Fév 2010, 12:26
en effet, il ya un probleme entre ta conception moteur et le choix de l'indice de bougie je pense.
dans tous les cas, je n'incriminerais jamais la qualité des bougies ngk, qui selon moi ne nous lachent généralement que lorsque l'on commet des erreurs de réglage moteur. très bon produit, meme si l'on choisit du bas de gamme type HS ou ES
Messagede crusty » 22 Fév 2010, 17:30
C'est claire, d'accord avec toi solex 166, jamais cramé une seule bougie NGK...
Messagede Lulu » 22 Fév 2010, 17:36
Cramer non, mais elles aiment pas être mouillées.
(Marche impec, puis arrêt du moteur au coupe-jus -> redémarrage impossible sans l'avoir essuyée avec un chiffon...)
Depuis que j'ai une Bosch, aucun problème.
Messagede r4gt kanotix » 22 Fév 2010, 17:52
dans la mesure du possible , j utilise CHAMPION , et au cas ou j utilise NGK , je fais en sorte que l indice soit limite .
Messagede Pilote85 » 22 Fév 2010, 21:13
r4gt kanotix a écrit:je pense que ton moteur se noie avant meme de passer au stade d allumer le melange !
C'est là ou je voulais en venir !
solex166 a écrit:salut,
crusty a écrit:C'est claire, d'accord avec toi solex 166, jamais cramé une seule bougie NGK...
oui j'approuve aussi, une NGK ne meurre jamais ! :mrgreen:
Messagede r4gt kanotix » 22 Fév 2010, 21:20
pourais tu mettre une photo de ton cylindre ou on vois ton 5 eme transfert , je crois que tu perd deja a cause de lui et tu doit refouler du au phenomene du pot .
sinon , tu peut passer , je te ferais voir mes cylindres avec les modifs que j ai tester sans probleme .
Messagede campelex_team » 22 Fév 2010, 21:20
portant j'ai échanger ma bougie neuve (b7hs)contre une ancienne (b7hs) et avec l'encienne j'ai des éteincelle et avec la neuve j'en ais pas et je ne démare pas contrairement qu'avec l'ancienne il tourne comme une horloge.
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Messagede campelex_team » 22 Fév 2010, 21:25
voila
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Messagede steph » 22 Fév 2010, 21:27
salut
c'est souvent a froid et quand elles sont neuve qu'on claque les bougies
steph
Messagede campelex_team » 22 Fév 2010, 21:29
c'est vrai que j'ai du partir un peu fort
tanpi ca fait que 5€ :( :(
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Messagede crusty » 22 Fév 2010, 21:29
Je ne suis pas un pro de l'origine mais pour moi ton 5ème transfert n'a pas sa place pour un bon balayage...
Pour ta bougie qui n'allume pas je ne sait pas, jamais u de problème de ce genre... trop froide peut être par rapport à ton moteur?
Messagede campelex_team » 22 Fév 2010, 21:31
non mais j'ai échanger par exactement la meme bougie et ca marche c'est quelle a du trendre un coup de chaud
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Messagede Lulu » 22 Fév 2010, 21:31
C'est quoi ce 5è transfert ???
Doit pas être beau le balayage...
Messagede campelex_team » 22 Fév 2010, 21:33
l'année dernierre j'ai couru a nouzier avec un moteur comme celui la et y marchait fort manque de chance on a cassé le carter apret 2 heures mais j'ai fait une pointe a 65Km
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
