Les clips de piston tournent-ils ?
Messagede plm45 » 01 Fév 2010, 21:15
Pour ma part c'est sans les oreilles... un petit coup de pince coupante et hop ... disparu les oreilles.
J'ai deja constaté lors de certains démontage que l'oreille étant "rongé" par l'axe du piston.
On retrouvait la forme cylindrique de l'axe bien marqué dans l'épaisseur de l'oreille. Donc depuis plus d'oreilles.
(Et pourtant j'ai gagner 4 Nouziers consécutif sur une machine qui a des oreilles :roll: :roll: )
plm45
Re: Les clips de piston tournent-ils ?
Messagede Gui gui 63 » 22 Mar 2012, 18:53
Bonsoir a tous moi hier j essaie mon sox petitement préparer et arriver à 40 km/h ....crack... Une vieux bruit suspect :furious:
Je démonte , ct le circlips ki à accroché le haut d un transfert :( ct des circlips à oreille..de...merde .Quel genre de circlip faut il mettre ? Ceux d origine sans oreille on l air plus fiable non ??? :roll: :merci:
Membre actif du SOLEX CLUB D AUVERGNE
Gui gui 63
Messagede Team TDC » 22 Mar 2012, 19:34
Gui gui 63 a écrit:Bonsoir a tous moi hier j essaie mon sox petitement préparer et arriver à 40 km/h ....crack... Une vieux bruit suspect :furious:
j'ai pas une grande experience, mais jamais eu de probleme
par contre, quand je monte un piston d'occass, je nettoie bien la gorge du circlip, et je monde maintenant des circlip neuf, et je verifie qu'il soit bien en place en appuyant bien dessus
Messagede Gui gui 63 » 22 Mar 2012, 21:10
Et pourtant ils étaient tout bien mis et tout neuf :( :( :o :merci: quand mm :wink:
Gui gui 63
Re:
Messagede bubu » 09 Avr 2012, 14:42
Soxman64 a écrit:Sur mon piston j'ai des clips à 1 oreille que je monte vers le bas. Ils ne tournent paspourtant mon moteur voibre pas mal.
Par contre il me semble qu'ils ne rentrent pas parfaitement dans la gorge qui a une section plus carré que cylindrique.
Des que je peux j'essai de retoucher cette gorge.
Quel qu'un a des plans pour des clip sans oreille pour piston origine :?:
tu les coupes ( les oreilles avec une bonne pince) ensuite a l interieur de ta gorge tu met de la colle epoxy (par exemple arradite)
et le clips ne tournera plus
1° OA au tmp 2013
bubu
Messagede r4gt kanotix » 26 Avr 2012, 10:53
hello ,
comme le post a été remonter , il y a aussi un autre probleme , le clips tourne et ca c est pas nouveau , et en tournant , il vient rainurer la gorge prévus a cet éffet et le piston se retrouve user prématurément dans ses gorges prevus pour éviter que l axe de piston ne sorte
jai le probleme sur mon 1400 H avec mon cylindre TUM64 préparer qui as plus de 2000 kms .
du coup malgrer l usure moyenne du piston , il est casiment HS :!:
Messagede solex166 » 26 Avr 2012, 11:58
désolé mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, un clips neuf, de bonne qualité et bien monté sur un piston ne tourne pas, donc nul besoin de le coller ni de penser à une éventuelle usure de la gorge si le montage de base est bon. je monte toujours mes clips dans la meme position, et mème au delà de 12500 trs mn , je n'en ai jamais vu un bouger en plus de 50h d'utilisation lorsque je démonte.
matthieu
Messagede Nicosox » 26 Avr 2012, 20:52
ben moi que ca tourne ou pas mes pistons je les traine pas 2000 bornes je les changes bien avant :!:
