remise a neuf de mon 3800 1 er version
Messagede Lulu » 09 Mai 2009, 20:45
0,2mm à la coupe des segments c'est bon, 0,09 de jeu piston/cylindre c'est OK aussi en usage normal (mais faible : doit être neuf non ?), et 53mm pour un piston c'est un jupe longue (hauteur jupe = 50mm)
Messagede olrik » 09 Mai 2009, 22:50
:salut: l'ancien proprio du solex ne ma pas dit s'il avait changé le piston et le cylindre?? par contre je constat apres un nettoyage complet (ultrasons) que le piston n'est pas rayée ni le cylindre. sur un site il est possible d'acheter un piston jupe courte et un cylindre avec les transfers ouvert pour + de performance ,tout en restant en regle ... donc je pense que je peux faire les transformations sur mon cylindre et mon piston tout en restant aussi en regle ,non :?: :?: :?: tu en pense quoi??a sert la gorge en bas du piston?? merci@+
Si les frites avaient des yeux elles porteraient des lunettes ALORS pourquoi les pommes de terre n'en portent pas?????????
olrik
Messagede SOLEXGUMP » 09 Mai 2009, 22:54
tu peux réduire la longueur de la jupe du piston, c'est réglo en origine, tout comme retirer de la matière sur l'ensemble des pièces qui composent ton moteur
Messagede olrik » 09 Mai 2009, 23:23
bonsoir solexgump ,mon piston en longueur total fait 53mm pour le faire en jupe courte je le coupe a 50mm longueur total c'est bien cela?? et a quoi sert la gorge en bas du piston?? :merci: @+
olrik
Messagede olrik » 12 Mai 2009, 20:12
bonsoir ,la gorge en bas du piston d'origine a quelle utilité ,graissage???merci
olrik
Messagede Lulu » 12 Mai 2009, 21:45
Je crois que si personne ne répond c'est parce que personne ne sait.
Sans doute une histoire de graissage en effet. Mais si tu recoupes la jupe au niveau de la gorge, pas la peine de la refaire, ça marche aussi bien sans
Messagede olrik » 08 Juin 2009, 21:52
:salut: me revoilou ,du sp 95 OU SP 98 dans un solex???? :merci:
olrik
Messagede Lulu » 09 Juin 2009, 01:43
95 ; cherche un peu, les débats sur la question sont trrrrès nombreux
