Boîte à fumées
67 messages • Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Boite à fumée autorisée ou non?
OUI
15
50%
NON
15
50%
Nombre total de votes : 30
Messagede babacool27 » 05 Mar 2009, 12:45
Moi j'ai voté non même si je trouve le système interressant.
A la rigeur, je dirais que c'est acceptable si tu arrive à la caser dans le cylindre (et jusqu'à la rotule d'échapement(tu repousse la rotule de environ 5cm (jusqu'aux ailettes en gros) et pour moi, si ça apartient au cylindre pourquoi pas.
Mais par contre, le règlement est clair sur l'échapement (pas comme sur d'autres points):" il devra être constitué d'un tube de diamètre CONSTANT de 18 mm maxi exterieurement...etc"
C'est le mot "constant" qui gêne ici.
Sinon j'aime bien ton idée :wink:
babacool27
Messagede crusty » 05 Mar 2009, 13:05
babacool27 a écrit:Moi j'ai voté non même si je trouve le système interressant.
Salut baba,
pour le fait de la braser au cylindre ca reviendrai à un ajout de matière, le diametre constant diamètre 18mm extérieur ne gene pas je pense car l'échappement ne comprend pas la rotule, pour la rotule c'est un article séparé, qui n'y ai pas plus favorable dans un sens, forme et fixation d'origine, faut que j'étudie la possibilité de faire une pièce intermédiaire entre le cylindre et la rotule...
Messagede Jean-C » 05 Mar 2009, 13:05
solex365 a écrit:tu veux pas un pot de détente non plus? :wink:
+1000
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede crusty » 05 Mar 2009, 13:06
gus37 a écrit:je pense pas grand chose
j'ai voté oui mais je suis pas conviencu
ca reviendrai presque a mettre un pot de detente
et le gain est t'il si enorme que ca?
Le règlement ne parle pas de gain ou non, mais uniquement de caractéristiques dimensionnelles..., pour le gain je n'ai pas encore testé ...
Messagede crusty » 05 Mar 2009, 13:12
+1000
la n'est pas la question, ce n'est pas parce que ton promo n'en a pas que personne ne doit en avoir ou du moins essayer, la question concerne plus le respect du règlement ... Pour les perf je vous tiendrai au courant :wink: niveau réalisation c pas compliqué, faut trouver un chalumeau, de plus je me suis embeté a faire une commande d'ouverture et fermeture mais je ne suis pas convaincu de l'utilité de faire varier le volume sur un promo, il n'y a pas d'accord avec le pot donc ça limite
Messagede r4gt kanotix » 05 Mar 2009, 13:29
j ai repondu non car le simple fait ajouter un volume sur la ligne de detente correspond a avoir un echappement accorder a un regime :!:
Messagede crusty » 05 Mar 2009, 13:30
r4gt kanotix a écrit:j ai repondu non car le simple fait ajouter un volume sur la ligne de detente correspond a avoir un echappement accorder a un regime :!:
et alors??? le règlement n'a jamais interdit ça...
Messagede Pilote85 » 05 Mar 2009, 13:37
debecos a écrit::salut: moi je vote oui :
le reglement dit :
- pipe d'echappement: forme et fixation dorigine
devra certainement faire l'objet d'une modif ultérieure.
Daniel Pithoux-Masson me l'a fait remarqué il y a 10 jours! c'est un point houleux car personne aujourd'hui ne respecte la forme de la pipe d'echappement !
Messagede debecos » 05 Mar 2009, 13:46
le reglement dit :
c est bien ce que je dissait plus bas dans mon mini discour.
pour revenir au sujet la boite est belle et bien fixer sur la pipe d'echappement (donc ça ne modifi en rien le pot) et en aucun cas ça peut etre considere comme une detente ...
Messagede solexpromo5823 » 05 Mar 2009, 14:17
salut
je vois que cela fait un sacré debat .. :mrgreen:
je vote oui , la pipe comme le dit le reglement et libre , l ajout de matiere dessus ,donc peut etre autorisé ..
il y a une chose a dire :
gump a fait des essais ,avec cette boite sur une basse origine ameliorer ( donc sans clapet) avec gicleur reglable et turbo boust ..
sur un promo c est loin d etre le cas ... clapet dans le bas carter ..
comme chacun le sait , il y a tres peut d accors sur un promotion ( a cause du tube de fuite en diam 18)
je pense que cette boite a air aditionnel sur une partie de la pippe , peut apporté un petit gains de couple , mais de la a donné une puissance egal au proto .. certainement pas , :mrgreen: :mrgreen:
ils y a des mecs qui ce creusent la tete ,dans tout les sens pour cherché le petit plus ..
je pense que cela leurs est bien mérités.. car obligé de faire avec le reglement ..et font avec . :clap: :clap:
donc en sorte crusty auarais fait sa boite sans rien dire ,cela aurais peut etre etait mieux pour lui :cheer:
tous ceux qui veulent devellopés leur moulins ,pour accroitre sa puissance verrons bien que le mot reglement intervient souvent en promo .. :crasy: :crasy: :crasy: :crasy:
donc il faudras bien trouvé des solutions , au essayeur en tout genres... ( boite a air , valve d air , carburateur , masse d inertie embarqués )
pour ma part je pense que crusty est totalement au reglement promo : la pipe est libre , donc il fait ce qu il veut avec ... :mrgreen: :mrgreen:
je ne vous cache pas que moi aussi l essai me plairais ..
:P titi
Messagede mickael » 05 Mar 2009, 18:06
moi j'y connais rien en promo mais j'aime encourager les personnes qui se creuse les meninges pour essayer de nouvelles chose. :clap: :cheer:
mickael
mickael
Messagede babacool27 » 05 Mar 2009, 18:06
Salut baba,
Un ajout de matière aurorisé je tient à préciser; le règlement est très clair pour moi sur ce point, tu perçe donc tu rebouche(pas de limite de quantité ou de nombre de trous ou de matière à utiliser.Après chacun ses limites (et si tu pense que creuser plus apporte plus, personne ne t'empêche de creuser plus :D ).
Pour toi c'est un peut plus problématique.
Je continuerais de dire que si ça partient au cylindre ça ne me gêne pas(personellement).
Mais après, un volume dans le tube d'échapement pour moi c'est comme si t'avais un pot de détente, peut importe ou est ta rotule.Et le tube d'échapement commence pour moi à la sortie du cylindre.
Donc ce serais un mini pot de détente même si il n'en a pas la forme et toutes les caractéristiques.
Voila ce qu'on pourrait te reprocher par exemple...
Et si tu est autorisé à mettre ça, moi je me ramène avec une mini détente sur mon pot :lol:
Ps: va encore falloire renforcer les freins :crasy:
babacool27
Messagede Jean-C » 05 Mar 2009, 18:59
crusty a écrit:
+1000
ben si pour moi la question est bien là.
Il ne s'agit nullement de performances en mieux ou pire, ni plus de "jalousie" (je vois au passage que tu as une très haute opinion de ma personne :cry: ).
J'ai dis non car pour moi tu lis trop entre les lignes du règlement au détriment de l'esprit de la catégorie. malgré la formulation pas suffisamment précise dans les textes, moi je comprends "échappement de 18 exter" point barre. ça veut dire ni plus ni moins un bête tube suivi d'un silencieux. tout artifice/appendice est donc hors reglement(pour moi je le redis).
De plus je vous rappelle que la catégorie se nomme promotion (donc à priori tout le monde la même machine sur le papier et pas trop de fantaisies). Pour plus de liberté il y a la catégorie prototype - qui porte bien son nom - elle autorise tout (ou presque).
Ceci dit j'espère que vous aurez compris que je m'oppose à ce genre de fantaisies uniquement dans le cadre de la categorie PROMOTION, et que sorti de ce cadre, je ne peux que feliciter et encourager ceux qui font des recherches (et trouvent :lol: )
pour ma part j'en suis encore à copier des recettes qui marchent. je suis très très loin de l'innovation.
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede solexpromo5823 » 05 Mar 2009, 19:59
le reglement dis bien , pour bouché d eventuelles trous qui peut arrivé l orsque que l ont travaille les transferts arrieres , il dis pas que faut en depossé une grosse couche ,pour pouvoir tapper dedans au maxi ..
donc la aussi , ont extrapole un peut le reglement ..
Messagede crusty » 05 Mar 2009, 20:02
Jean-C a écrit:
crusty a écrit:
+1000
escuse moi si tu a pris ça pour une attaque, ce n'était nullement mon intention, il fallait plutôt comprendre "ce n'est parce que personne en a en promo que c'est interdit". Je comprend que l'on se pose des question sur ce projet ou que ca puisse surprendre, mon but est d'être dans le règlement, je pense que je vais donc travailler un peut plus et me faire une pièce intermédiaire afin que mon système ne soit ni sur la partie échappement/rotule ni sur le cylindre... dès que j'aurai le temps...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
