batteries
Messagede babach » 05 Déc 2008, 07:06
super casério ! le dieu de l'éclairage
ok pas bete plus leger moins encombrant et resultat identique voir mieux qu une batterie classique
en plus je fesais du modélisme et j'utilisais ce genre d'accu pour les servos et la radiocommande.....
j'ai le chargeur adequate en plus top !!!
le solex est unique et fun !!
babach
Messagede groove57 » 05 Déc 2008, 18:11
pour les utilisateurs motoplat j'ai juste une question le modele rotor externe developpe 6 ou 12 volts pour infos.
Messagede TEAM BIDOUILLE BIS » 05 Déc 2008, 19:20
En tant qu'utilisateur assidu de ce modéle d'allumage :crasy:
ce que je peux te dire c'est que cela dépend du stator: :shock:
Je m'explique: :arrow: il y a des 3 fils :arrow: 4 fils :arrow: 5 fils :arrow: 6 fils
donc certain sorte du 6 volts ,d'autre du 6 et du 10 volts mais tu n'auras jamais du 12 volts. :x
:acclam: LE TEAM BIDOUILLE :crasy:
Messagede babach » 05 Déc 2008, 19:39
moi j'ai 2 fils pour tout ce qui est eclairage
mais je n'ai pas encore relevé au multimetre la valeur de tension dans chaque
j'essai de faire ca la semaine prochaine et vous dit quoi
mais c'est sur que je n'aurais pas 12V
babach
re
Messagede Invité » 08 Déc 2008, 19:30
au Pir faudrais monter un ampli operationel pour augmenter la tension ya rien de vraiment compliqué.si je me rapel bien ya juste un + ,une masse,une entrée et une sortie. pensez y :P
Invité
Messagede SLX Team » 08 Déc 2008, 20:01
Salut !!!
Nous on utilise aussi des motoplats rotor externe et les notres sortent bien du 12 volts...
Yann
SLX Team
Messagede babach » 08 Déc 2008, 20:53
moi il sort moin sde 12 V car quand je met une ampoule 12v C'est pas tres lumineux, et quand je met une 6V ca eclaire nickel !!!
de toute facon sur le rotor c'est mi 6V 20 W, c'est un solex de l'epoque de Tabouret donc encore pas mal de 6V
babach
Re: re
Messagede Pilote85 » 10 Déc 2008, 15:03
Anonymous a écrit::salut:
ton ampli op il n'a pas besoin d'une alimentasion en tension continue de 12V ? :roll: :wink:
Messagede jolacrasse » 05 Avr 2009, 22:33
les diochro fonctionne en 12V non?
une fois en 6v on peut pas avoir du 12?
zut
en allumage origine on a assyez de puissance pour un "éclairage comme ça?
calle 1mm
jolacrasse
