Comment faire de beaux transferts?
42 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede waylander » 06 Fév 2008, 17:39
moi je prend un tube pvc diam' 40 de la longueur du cylindre environ, puis le coupe verticalement de façon a avoir ma largeur de transfert voulu puis je gratte a la dermel :D
sa fais un guide pour eviter de deraper
IN SOLEX WE TRUST !
SDD adrenalyne powered
waylander
Messagede granjoie » 06 Fév 2008, 18:29
Lulu a écrit:
remi89 a écrit:Ok d'accord. Et ça marche vachement mieu je suppose...
Ben pas forcément. J'ai un cylindre avec des gros transferts, et un avec des transferts d'origine, même pas ouverts. Avec le même piston, ils marchent aussi bien l'un que l'autre. Mais celui à gros transferts a aussi un plus gros échappement, j'ai fait 2 modifs d'un coup, le truc à pas faire...
Et puis j'ai lu quelque part, euh je crois dans des archives assez vieilles de je sais plus quel forum, que certains courseux en Promo avaient de meilleures perfs avec des transferts latéraux plutôt petits...
Fameux equilibre entre vitesse des gazs et remplissage, beaucoup lié à la taille du carbu et à la section des transferts tous ça :roll:
Les plus gros trous ne sont pas tjs les meilleurs :oops: :clap:
Messagede SOLEXGUMP » 06 Fév 2008, 19:18
Je pense qu'il faut du temps et de la patience. 60h de boulot pour faire le mien.....
Messagede remi89 » 06 Fév 2008, 20:28
A ouai quand même...
+1 pour le tube en PVC c'est vraiment bien pensé !!
Donc sachant que j'ai agrandit l'échappement pour qu'il corresponde avec le tube de diamètre 18 extérieur, vous me conseillez quoi ? Est-ce que quelqu'un a des plans ?
remi89
Messagede Lulu » 07 Fév 2008, 13:17
Le tube en PVC évite de déraper ; mais il est aussi gênant pour la lumière et la maniabilité. Un tube PVC de 40 c'est assez épais, ça prend de la place dans le cylindre.
Un guide reste néanmoins indispensable lorsqu'on taille à la fraise : un dérapage ferait trop de dégâts.
L'idéal serait de trouver un tube métallique de diamètre 40 et épaisseur 1 ou 2mm pas plus...
Pour réaliser de véritables guides, contre lesquels on appuierai la meule pour la faire progresser bien droit (pour les transferts supplémentaires par exemple), j'ai pensé à des lames de scie à métaux. C'est très très dur, donc la meule ne l'attaquerait quasiment pas alors qu'elle attaquerait bien la fonte. Reste à trouver un moyen pour fixer le bout de lame sur la paroi du cylindre sans qu'il bouge.
Il faut du temps c'est vrai mais il ne faut pas exagérer non plus. 60h pour le transfert de Solexgump, d'accord mais vous les avez vu ses transferts !!! Ils sont énormes et c'est de l'orfèvrerie.
Sur les miens j'ai dû passer 3 ou 4h grand max pour chacun. Ils ne sont pas aussi énormes que certains, et ont encore à peu près la forme générale d'origine, mais sont déjà assez entamés (une quinzaine de mm de largeur) et bien symétriques.
Le seul risque quand on va chercher toujours plus gros, c'est de faire un trou. Et tout ça pour pas forcément plus de puissance au final !!
Messagede SOLEXGUMP » 08 Fév 2008, 19:18
Pour protéger, j'ai acheté une petite tôle d'alu de 1 mm d'épaisseur chez castorama, je l'ai roulé (pas encore fumée !;-) ) et introduite dans le cylindre, c'est nickel en cas de perte de concentration.
A peluche
Messagede remi89 » 08 Fév 2008, 19:22
:lol:
Pour le rouler régulièrement, on peut utiliser le tube PVC de 40... Pas bête ton idée, à noter.
remi89
Messagede WiWi_Solex » 08 Fév 2008, 19:23
Lorsque vous usinez vos transferts, vous mettez un masque ou bien vous respirez directement la poussiere ?
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede guiguisolex » 08 Fév 2008, 19:45
Maintenant je mets un masque mais la galère c'est que je fnis toujours par avoir de la buée dans les lunettes.
:crasy: Image
Messagede SOLEXGUMP » 08 Fév 2008, 19:48
maintenant un masque car avant j'avais des mickey énormes et rouillés..... beurk !
Messagede autojoint » 08 Fév 2008, 20:35
moi je prend une visiere qu'on utilise pour les débrousailleuse
vince
autojoint
Messagede remi89 » 08 Fév 2008, 20:40
Je soude, je ponce, je disque et je peint dans un petit atelier peu aéré... Je sais c'est pas bien mais je n'arrive pas à bien travailler dehors l'hiver !!
remi89
Messagede SOLEXGUMP » 08 Fév 2008, 21:07
J'ai oublié le principal, les LUNETTES DE SECU, car j'ai fini trois fois aux urgences evec des limailles de fonte dans l'oeil, je peux vous garantir que j'ai morflé.
Bien vous secouer les sourcils car la première fois, j'avais pas de lunettes (PAS BIEN !!) la deuxième, je les avais portées, mais une putain de limaille est quand même passée entre les lunettes et mon visage, et pour la troisième, et bien j'en avais une dans mon sourcil et elle s'est foutu dans mon oeil la nuit :crasy:
Pas de BOL.
Sérieusement, les lunettes avant tout.
Messagede Nicosox » 08 Fév 2008, 23:34
j'ai un mauvais souvenir dans les ateliers "Gaudoin" avec de la poussiere de fonte dans les yeux (desolé Jérome de ne pas t'avoir écouté :oops: :acclam: )j'suis pas pret de recommencer :furious: :furious:
Messagede remi89 » 09 Fév 2008, 09:35
Oui effectivement les lunettes c'est important... Jme suis retrouvé à l'hôpital à 3 ans avec un copeau métalique dans l'oeuil ils m'ont endormi pour me passer un aiment. Me demandez pas comment il était arrivé là j'avais pas encore droit à la disqueuse.
Fin les yeux c'est le plus important, ça s'use facilement et ça se remplace pas.
remi89
