allumage mbk 51
Messagede Mac Galet-R » 28 Jan 2008, 21:12
Je confirme. J'utilise un allumage Moryama de mbk1 et je n'ai pas de cône. Si tu veux une photo, va voir dans mon garage (http://www.solex-competition.net/garage.php?mode=view_modification&CID=73&MID=224). On voit que le filetage de serrage du volant dépasse bien.
Le moteur sur la photo utilise un vilo origine de 2200 et le roulement d'allumage était monté entre le galet et le filetage (sur le diamètre 17)-> pas de pb. Sur les vilos origine 3800, le filetage n'est pas au même endroit et on ne peut pas monter le roulement comme je le faisais avec le vilo 2200. Il faut le mettre sur le diamètre 15 entre le filetage et le cone. Il faut adapter ton carter pour que le roulement tombe bon endroit.
Aujourd'hui, j'utilise un vilo taillé dans la masse qui a des côtes identiques au 3800 entre la masse et le filetage, mais qui est un peu plus long du filetage au cone... Je n'ai jamais fait le test avec un vilo 3800 origine, donc je ne peut pas t'en dire plus. Mais je pense que certains ici l'on déjà fait et que ça passe.
Mac Galet-R
Messagede harrondo » 29 Jan 2008, 20:41
ok merci! si quelqu'un a la solution pour l'utilisation d'un vilo de 3800 ceci serai vraiment génial!! :wink:
Merci déja de vos réponses :D
Hadrien SRT94
Messagede TEAM65 » 31 Jan 2008, 19:33
:salut: moi cea marche avec 1 vilo de 3800.
a+.
TEAM65
TEAM65
2007 origine ameliorer 3800
Messagede harrondo » 01 Fév 2008, 21:46
pourrais tu me donner les cotes de ta platine stp?( platine tabouret?) ainsi que me faire uen photo du montage stp.
Hadrien SRT94
vilo
Messagede TEAM65 » 02 Fév 2008, 21:39
je vais t'expliquer vite fait.
En fet sur mes moteurs j'ai enlevé l'embrayage et a la place de l'embrayage j'ai usiné une pieces avec un roulement. Sur cette piece j'ai fixé ma platine d'allumage et mon volant d'allumage va impincable sur le vilo.(pour le roulement de ma piece usiné je rectifier le vilo)voila. Pour le moment je pourais pas te faire de photo car mes moteurs sont tous montés. De que je peut je t'en ferais passer.
bonne soirée
TEAM65
TEAM65
Messagede harrondo » 02 Fév 2008, 21:45
ah mais tu modifie le vilo aussi, moi je ne souhaite pas toucher au vilo , trop peur de la casse en promo :?
allumage
Messagede solex3800course » 03 Fév 2008, 00:29
Moi aussi je serais intérreser par le systeme de l allumage de 51 avec vilo 3800 et carter origine 3800
solex3800course
re
Messagede solex3800course » 03 Fév 2008, 00:46
n es t il pas possible de faire une platine entre la platine tabouret et le carter ( a voir si c'est ok pour le roulement)?
solex3800course
Messagede guihanos » 26 Mar 2008, 16:28
Salut j'ai le même allumage que vous avec une platine alu.
D'ailleurs j'ai un cone qui ne change pas l'angle mais qui décale le volant. Et c'est vrai Harrondo y'a pas assez de filet pour fixer le volant une fois que l'on à le cone. J'ai usiné le boulon d'origine qui serre le volant et enlevé la colerette au tour sur le volant ( entre les 6 rivets.
Je voulais savoir comment vous branchiez les fils :
Sur le stator :
- vert
- rouge
- noir
- jaune
Sur la bobine :
- cosse
- cosse
Sur le CDI :
- noir
- orange
- noir/blanc
- rouge
- vert
c'est surtout pour le raccord bobine HT qu'il me faudrais des précisions.
Si Harrondo tu veux des images j'en ferrais ;)
guihanos
2006 Solex Origine Course Cyl. Origine Air 2 Tr
Messagede Mac Galet-R » 26 Mar 2008, 21:11
Pour les branchements, s'il s'agit d'un allumage Moryama, il faut faire comme ça :
- vert du stator avec le vert du CDI
- rouge du stator avec le rouge du CDI
- noir du stator avec le noir du CDI (masse)
- orange du CDI vers la petite cosse de la bobine HT (normalement, tu ne peux pas la brancher sur la grosse cosse)
- grosse cosse de la bobine HT à la masse
- jaune du stator c'est pour la lumière
- noir/blanc du CDI, on m'avait dit que c'était pour le klaxon, mais je ne suis pas sûr...
Mac Galet-R
fil
Messagede TEAM65 » 26 Mar 2008, 21:18
normalement le noir et blanc est le coupe circuit.
a+.
TEAM65
TEAM65
Messagede guihanos » 26 Mar 2008, 21:52
Ok merci beaucoup!
Du coup pour le coup contact j'ai juste a tirer un fil du noir/blanc et le mettre a la masse en intercalant un bouton?
Merci encore :acclam:
guihanos
Messagede Jean-C » 27 Mar 2008, 23:18
Ben oui, c'est bien ca pour le coupe circuit
Jean-C
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
