Calcul diagramme ?
30 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Messagede Lulu » 07 Aoû 2007, 11:06
J'avais mesuré le rayon de sphère de la calotte à la MMT (piston refabriqué en europe, un peu plus plat qu'un piston d'origine), je crois que c'était quelque chose comme 170mm, j'avais noté la valeur mais je ne l'ai pas ici.
Mais je vois pas pourquoi tu as besoin de savoir la hauteur de la calotte !? Tant que la jauge reste au même endroit sur la calotte c'est bon. Il suffit de prendre le PMB comme origine ; tu mesures juste la différence de hauteur entre ouvert et fermé
Messagede crusty » 07 Aoû 2007, 11:15
jerome a écrit::salut:
C'est pourtant la seule méthode fiable que j'ai trouvé. je mets un piston avec segments dans l'alésage, je le positionne à la fermeture (c'est ça le plus dur !! estimer à l'oeil) ensuite jauge de profondeur (pas un pied à coulisse, une vraie jauge ) bien au centre de la calotte en appui sur la colerette (pour un origine).
Ensuite oui, conversion sous Excel pour pouvoir causer diagramme comme les "pros" :acclam: mais pour l'instant il me manque une donnée c'est le "bombé" de la calotte mais le projecteur de profil est grillé pour l'instant :cry:
Bon déja en linéaire , par comparaison tu sais ou tu va..
heureux de t'apprendre que tu n'est pas bloqué, ce n'est pas la hauteur exacte du bord du piston qui t'intéresse mais le déplacement du piston.
fait le test si tu veut tu trouvera la meme chose. Il faut bien mesurer le déplacement donc tu mesure la cote a l'ouverture de ta lumière et tu soustrait la cote que tu a au pmh et le compte est bon.
Messagede jerome » 07 Aoû 2007, 13:14
Re :salut:
Les gars je crois que vous parlez "moteur tout monté" donc a ce moment le disque va pas mal.
De mon coté je causais "Cylindre en main" - avec la Dremel dans l'autre si tu veux :lol: - tu n'as plus de point de repère que le bord de ta lumière : la position lumière ouverte, le pmb, le pmh (avec la calotte qui dépasse d'ailleurs) c'est tout mort !
Donc si vous me suivez hauteur totale cylindre - hauteur mesurée - hauteur de calotte (bombé) = hauteur par rapport à l'embase --> facilement convertible en diagramme.
De toute facon quand tu grattes le cylindre t'es bien obligé de bosser en linéaire, donc "grat grat", piston de controle, un coup de jauge - "grat grat" ...eh merde j'en ai trop fait :oops:
jerome
Messagede riritrep » 07 Aoû 2007, 18:50
Un petit fichier excel qui va bien pour calculer les hauteurs de lumieres a partir du PMB suivant la course et la longueur de bielle:
http://www.sendspace.com/file/hd2igg
pourrait figurer quelque part sur le forum...
Messagede Michel » 09 Aoû 2007, 20:55
riritrep a écrit:Un petit fichier excel qui va bien pour calculer les hauteurs de lumieres a partir du PMB suivant la course et la longueur de bielle:
on pourrait faire un coin dans le forum o l'on pourrait mettre des dossiers pour des calcul et préparation ou les inscrit pourrait télécharcher.
Messagede Lulu » 10 Aoû 2007, 14:47
OK Jerome en effet moi je voulais dire moteur tout monté :wink:
J'ai fait un doc pour calculer les diagrammes (hauteur à partir de l'angle, angle à partir de la hauteur, lumières supérieures, lumières inférieures, et d'autres trucs rapport à l'embiellage) mais en Openoffice. Faut un convertisseur pour le passer sur Excel (j'ai pas Excel)
Mais sinon je peux balancer les formules si ça intéresse quelqu'un
Enfin le truc de Riritrep doit aller pas mal déjà je pense.
Messagede Lulu » 10 Aoû 2007, 17:18
Bon ça y est j'ai envoyé la feuille à Pilote85, il devrait la convertir en Excel sous peu !
Messagede Pilote85 » 12 Aoû 2007, 08:49
Lulu a écrit:Bon ça y est j'ai envoyé la feuille à Pilote85, il devrait la convertir en Excel sous peu !
voila c'est fait !
le fichier est même disponible ici
http://www.solex-competition.net/dload. ... file_id=71
:merci: Lulu
Messagede Grumly » 13 Aoû 2007, 17:16
GRRRRr pourquoi j'arrive pas a télécharger ???
ce con d'internet explorer veut enregistrer dload.php ???
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede Bernique » 14 Nov 2007, 14:11
juca a écrit:Procurez-vous une bible LA PREPARATION DES MOTEURS 2 TEMPS par F.L FACCHINELLI
après quelques heures de recherche sur le ouaibe, il semblerait que ce soit épuisé un peu partout :cry: .
...donc en attendant d'en trouver un d'occasion ou une hypothétique ré-édition :arrow: la bible:cheer:
Bernique
Messagede philou » 14 Nov 2007, 16:47
Utilise la fonction recherché du forum, tu vas être beaucoup surprit :mrgreen:
philou
Messagede Bernique » 14 Nov 2007, 18:38
tu vas rire, je trouve pas le bouton :oops:
Bernique
Messagede useyournose » 14 Nov 2007, 18:55
sur la page d'acceuil du forum tu as "menu du forum" avec une petite fleche jaune
tu cliques, il y est !
lol
ca change hein ?!
useyournose
Messagede gus37 » 14 Nov 2007, 18:58
sur l'index du forum il y a marquer "menu forum" avec une fleche orange dirigé vers le bas tu clic dessus et tu aura la fionction rechercher
gus37
Messagede Bernique » 14 Nov 2007, 19:44
oki merci :mrgreen:
trop sophistiqué pour moi :crasy:
Bernique
