Faire part naissance d'un promo
282 messages • Page 10 sur 19 • 1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19
Re: Faire part naissance d'un promo
Messagede SOLEXGUMP » 15 Fév 2013, 20:12
je n'ai pas modélisé une culasse de 103, cependant, en faisant le calcul, tu peux déterminer ton tx de compression.
Pour t'aider, dis moi quel piston tu utilises, et son diamètre, je te donnerai alors le volume "rose"
ensuite, tu visses une bougie dans ta culasse, puis tu la remplies d'huile avec une seringue jusqu'au plan de joint de culasse, tu détermineras alors le volume "rouge"
pour le volume V2, c'est simple à calculer.
Applique alors la formule : CQFD
Messagede nicosddone » 15 Fév 2013, 20:23
Ok c est sympa.
j ai un piston fdm France de 103 d'origine en 39.92 et un 39.93 bientot.
pour la mesure a l'huile je pensais faire comme ça.
Merci tu auras contribué a l élaboration du cylindre mendez supersonique...
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede SOLEXGUMP » 15 Fév 2013, 20:51
j'ai ce type ed ^piston dans mon boxon, je le modélise de suite : 5 mins :mrgreen:
a tout.....
Messagede nicosddone » 15 Fév 2013, 21:03
Modelise donc la culasse de 103 qui est dans le 4 eme tirroir a gauche de l étau :-)
nicosddone
Messagede SOLEXGUMP » 15 Fév 2013, 21:10
volume rose : 1,79 cm^3
Messagede SOLEXGUMP » 15 Fév 2013, 21:12
nicosddone a écrit:Ok c est sympa.
j'ai deux pistons neuf ASSO de 103 peigeot neuf , 39,98 mm (lettre K) , complets
Messagede nicosddone » 15 Fév 2013, 21:16
SOLEXGUMP a écrit:volume rose : 1,79 cm^3
Ok je note sur mon carnet.
Pour tes pistons ça ira pas je suis a 40 il y aura pas assez de jeu.
nicosddone
Messagede SOLEXGUMP » 15 Fév 2013, 21:16
OKI
Messagede SOLEXGUMP » 15 Fév 2013, 21:45
pendant que j'y pense, pense à ajouter à la cote "a" l''épaisseur du joint de culasse :wink: b(si tu en as un bien sûr !)
Messagede SOLEXGUMP » 15 Fév 2013, 21:55
le TX doit être environ de 10 à 1
Messagede nicosddone » 15 Fév 2013, 22:00
le joint c'est 0.85mm non
nicosddone
Messagede SOLEXGUMP » 15 Fév 2013, 22:07
OCB, c'est plus fin il me semble :mrgreen:
plus sérieusement, le top est de mesurer un joint usagé car écrasé.
Messagede nicosddone » 17 Fév 2013, 12:04
Voic ma mesure du volume de culasse:
8Ml + 4 gouttes soit 8,2cm3
me reste a calculer mon tx de compression
nicosddone
Messagede SOLEXGUMP » 17 Fév 2013, 12:29
nicosddone a écrit:Voic ma mesure du volume de culasse:
8.2 cm^3 , change de culasse , c'est un un volume très grand.
rappelle moi ton diagramme d'échapement, j'ai peut être une magnifique culasse qui serai top, fok juste que je vérifie le volume.
Messagede harrondo » 17 Fév 2013, 12:42
avec quoi as tu pris le volume? de l'eau?
