Nouveau promo en perspective!!
424 messages • Page 8 sur 29 • 1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 29
Re: Nouveau promo en perspective!!
Messagede alexouilledu91 » 10 Mar 2013, 17:40
ok je vais faire ça alors, par contre il faut que je diminue encore la collerette du cylindre
Pour la CAF4, où puis-je la trouver?
Autre question, si je fais une culasse à plot suivant les plans de Solexgump, ( garage.php?mode=view_image&image_id=1419 ), c'est normal que je trouve un volume de combustion de 3.5 cm3 environ? car cela me fait un taux de compression d'environ 15...
alexouilledu91
Messagede SOLEXGUMP » 10 Mar 2013, 17:54
attention, le volume de chambre est prévu pour un cylindre avec 180° à l'échappement, il suffit juste de recalculer et reconcevoir le volume interne du plot, sinon, ne touche pas aux cotes externes du plot et du radiateur.
Messagede crusty » 10 Mar 2013, 22:57
CAF4 chez les marchand de cycle ... un gars du forum a essayer de lancer une commande il y a pas longtemps pour essayer de les avoir a un bon prix mais il aurais fallu 48 tubes commandé et il n'en a u que 6 unités a prendre ...
Messagede alexouilledu91 » 25 Mar 2013, 16:55
crusty a écrit:CAF4 chez les marchand de cycle ... un gars du forum a essayer de lancer une commande il y a pas longtemps pour essayer de les avoir a un bon prix mais il aurais fallu 48 tubes commandé et il n'en a u que 6 unités a prendre ...
Merci, j'irais voir ça quand j'aurais le temps :-)
alexouilledu91
Messagede alexouilledu91 » 25 Mar 2013, 16:57
Quelle boite à clapet utilisez vous sur vos promo avec des carters latteraux usiné svp?
alexouilledu91
Messagede solexpromo5823 » 25 Mar 2013, 17:21
toute sorte de chose ...51 adige ......mais je crois que cette année les clapet vont prendre de la taille ....comme pipe et carburateur vont bien changé .....
mon petit doigt me dis sa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pépé
Messagede alexouilledu91 » 25 Mar 2013, 17:30
Ca passerait en carbu de 15???
Si c'est le cas je vais surement attendre pour faire des achats :wink:
alexouilledu91
Messagede Team Hm » 25 Mar 2013, 18:03
Carbu de 12mm maximum sur promo selon le réglement.
Team Hm
Messagede alexouilledu91 » 25 Mar 2013, 18:08
Team Hm a écrit:Carbu de 12mm maximum sur promo selon le réglement.
C'est pour ca que j'ai un carbu de 103 :D
alexouilledu91
Messagede KERDANIEL » 25 Mar 2013, 18:15
alexouilledu91 a écrit:Quelle boite à clapet utilisez vous sur vos promo avec des carters latteraux usiné svp?
Les Adiges sont vraiment bien avec leur boite qui se monte facilement sur le carter latéral et conviennent parfaitement
à un carbu de 12 même PHBN.
Sinon les simples clapets d'origine MBK 51 sont parfaits mais il faut fabriquer la BAC.
Les clapets plus gros n'apportent rien avec ces petits carbus.
Messagede solexpromo5823 » 25 Mar 2013, 18:52
pour ma part ..je vais essayer des clapets plus gros avec un carburateur scoot ...
j uste pour rouler plus plein .et surtout pour pas désamorcer au fond de la ligne droite de nouziers .... :furious:
carburateur 12 phbn bien sur ...... pépé
Messagede harrondo » 25 Mar 2013, 19:00
sans carter usiné va voir dans les petites annonces, j'ai 2 boites à clapet qui étaient montées sur mon promo l'année derniere pour carbu de 103 ou phbn de 12. ya plus qu'à mettre de la pate à joint et de monter l'admission :wink:
Messagede tibpikman » 25 Mar 2013, 19:05
Je confirme qu'elles sont trés bien pour un promo la preuve j'en ai recommandé une troisième ;)
Aprés tout dépendra des modifs que tu leurs apporteras.
tibpikman
Messagede alexouilledu91 » 25 Mar 2013, 19:20
ok je prends note pour les carbu :merci:
en fait je suis entrain de finaliser mes plans pour un bas moteur complètement usiné, c'est pourquoi je voulais savoir pour les boites à clapets :D
sinon je n'y connais pas grand chose dans la prépa donc quand on parle de ce qu'on peut faire avec une boite à clapet, c'est genre changer l’épaisseur des lamelles et agrandir ou fermer leur possibilité d'ouverture?
ça fait vraiment plaisir d'être aidé comme ça alors que nous ne nous connaissons pas :)
alexouilledu91
Messagede beniche37 » 25 Mar 2013, 20:28
Les clapet un peu plus gros que des 51 sa permet d'être plein et sa fonctionne bien on verra a Nouziers!
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
