Origine momoy help me
145 messages • Page 8 sur 10 • 1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Origine momoy help me
Messagede Team TDC » 30 Avr 2012, 22:36
momoy a écrit:Alors j ai un allumage électronique caler à l origine
Et pour la pompe j ai siège de bille neuve! Et membrane noir neuve!
ca n’empêche pas de manquer de débit. j'avais le même problème à 55km/h l'année dernière
grumly m'a fait faire une expérience toute conne, retour d'essence dans une bouteille pour pas en foutre partout, solex sur la bequille d'atelier, et gaz en grand, et à 55km/h j'avais plus une goutte d'essence dans le retour....
Messagede momoy » 30 Avr 2012, 22:39
Et c est quoi l astuce ?? Car mettre un siège supplémentaire découpé en plus c est interdit
Messagede Nicosox » 01 Mai 2012, 05:23
pourquoi interdit ? encore votre histoire d'ajout de matiere :?: :furious: faut pas pousser non plus le siege est d'origine et c'est une astuce qui existait deja chez nos grands peres sur leurs solex de tout les jour
j'me repete mais l'interdiction d'ajout de matiere est surtout là pour le bas moteur et le vilo
il m'est arriver à nouziers de doubler la membrane car trop de debit je foutait de l'essence partout sur la piste on va quand meme pas declasser un type sous ce pretexte là
Messagede momoy » 01 Mai 2012, 10:11
donc ce principe est accepté??
apporte t'il quelques choses??
Avez vous déjà doublé la membrane?
Messagede nicosddone » 01 Mai 2012, 21:01
as tu augmenté le diametre du canal par lequel arrive l'essence dans le venturi (celui en face la bille d'obturation)
sur le notre on l'a augmenté et malgré ses 60kmh et une pompe d'origine ça tourne.
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede momoy » 02 Mai 2012, 09:08
LE canal est a 1.8 il me semble
Messagede momoy » 02 Mai 2012, 13:19
un silencieux trop long en origine peut il engendrer des problèmes?
Messagede solex120 » 02 Mai 2012, 18:46
nicorigine a écrit:pourquoi interdit ? encore votre histoire d'ajout de matiere :?: :furious: faut pas pousser non plus le siege est d'origine et c'est une astuce qui existait deja chez nos grands peres sur leurs solex de tout les jour
C'est ton point de vue, il se défend, mais ça reste un ajout de matière.
J'ai imaginé mettre un deuxième carbu à l'entré d'un turbo pour améliorer la carburation. Idée abandonnée, car un carbu est constitué de matière...
Messagede Clefd'treize » 02 Mai 2012, 20:34
Euh...où avez vous vu la ligne interdisant l'ajout de matière sur le règlement national? :roll:
C'est interdit au règlement R'n S par contre, que ce soit un deuxième carbu ou un deuxième siège de pompe.
Messagede Team TDC » 02 Mai 2012, 22:16
c'est précisé:
Seuls les carburateurs solex réf 6,5 seront acceptés, fixés à leur emplacement d’origine
donc tu oublie le double carburateur :mrgreen:
pour la pompe, rien de précisé
Messagede Clefd'treize » 03 Mai 2012, 07:39
Sur le règlement R'n S il y a une ligne l'ajout de matière est interdit on peut pas être plus clair. :mrgreen:
Une deuxième membrane ou un deuxième siège de pompe est un ajout de matière.
Messagede solex120 » 03 Mai 2012, 20:21
Team TDC a écrit:c'est précisé:
Je n'ai pas précisé mais c'était pour le RNS, où "Les pièces utilisées doivent conserver leur fonction d’origine",
dans ce cas, il est tout à fait possible de déplacer le carbu.
Il est vrai que les catégories "origine" du RNS et UFOLEP sont proches mais pas identiques.
Messagede r4gt kanotix » 04 Mai 2012, 11:46
Clefd'treize a écrit:Sur le règlement R'n S il y a une ligne l'ajout de matière est interdit on peut pas être plus clair. :mrgreen:
je suis pas sur que c est un ajout de matire car dans ce cas , il suffit de faire un siege plus épais de la meme matiere et tu aura plus de débattement sur la membrane :!:
Messagede Clefd'treize » 04 Mai 2012, 14:55
Du coup tu n'utilises plus de pièce d'origine, ce n'est donc plus la catégorie origine.
Messagede r4gt kanotix » 04 Mai 2012, 15:22
Clefd'treize a écrit:Du coup tu n'utilises plus de pièce d'origine, ce n'est donc plus la catégorie origine.
y a une autre soluce mais je vais quand meme pas tout dévoiler :!:
sur tout que j ai tester sur mes 2 solex d origine les plus rapides ( 1400 et ex-3800 ) et j ai encore du débit apres 55 km/h .
