agrandir le carbu d origine
9 messages • Page 1 sur 1
Messagede tgds » 29 Sep 2006, 14:40
Salut
Voila pour aller au boulot j aimerais booster un poil mon solex.
Pour agrandir le le carbu il suffit d agrandir le contruit qui traverse de haut en bas? un coup de perceuse c'est tout? il y a rien qui gene? qq chose a demonter?
tgds
Messagede fran6 » 29 Sep 2006, 15:36
tu démonte ton carbu et tu le perce tu commence avec un foret de 7 et tu perce jusqu'a 9 de 0.5 en 0.5 et tout sa avec de l'huile
fran6
Messagede tutcgea23 » 29 Sep 2006, 18:06
De préférence prend un foret usé, ça va chauffer l'alu et donc le dilater, ça te permetra d'avoir plus de matiére dons plus resistant
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede jerome » 29 Sep 2006, 18:33
Avec des alésoirs à main c'est encore plus simple mais faut les avoir. Tu n'as pas de montage à faire, c'est pas évident de maintenir un carbu sur une perceuse colonne. Avec ça t'es sur d'etre bien concentrique.
N'oublie pas le gicleur variable après lol !
Et oui il y a un truc qui gène : la jupe de piston il faut l'encocher au niveau de l'admission.
D'autre part j'aimerais connaitre la bonne technique pour dilater proprement (température,outillage...) un carbu
jerome
re
Messagede tgds » 29 Sep 2006, 22:37
il y a rien qui gene je perce de par en par?
rien a demonter?
tgds
de quel coté
Messagede aubaux » 14 Avr 2008, 10:30
escusez moi je n'ai pas compris de quel coté il falait persé le carbu.???? pouvez vous repondre je vais fer pareil merci. :lol:
aubaux
Messagede guiguisolex » 14 Avr 2008, 11:00
Tu démontes le carbu et tu perces de part en part. Moi je laisse le boisseau pour le percer avec
SI je dis pas de conneries le max doit se trouver vers 9. Ensuite je reperce aussi le venturi pour respecter un peu la forma d'origine. Mais ensuite gicleur variable obligatoire voir paacsolex
Ps: modif pour circuit bien entendu :wink:
Messagede babacool27 » 14 Avr 2008, 11:33
ou tu chauffe le carbu au niveau du conduit(au chalumeau par exemple) et tu passe un foret dedans :wink:
babacool27
Messagede Nicosox » 14 Avr 2008, 14:12
- Tout dabord j'voudrais pas faire mon Sarkophile de base mais ça fait deux ou trois posts dans le genre .
- C'est un forum "compétition" si tu veux booster ton solbar pour aller au taf regarde les autres posts pour renseignement en aucun cas on peu cautionner ce genre de magouille c'est trop de problèmes .
- De plus si c'est un solex pour aller travailler autant le conserver d'origine par respect de cet engin emblématique ou prend une 103 .
-Pour finir je pense qu'il serait bien de créer une charte au moment de l'inscription qui préciserai "le non renseignement" pour ce genre de posts .
-Sans vouloir mettre le bordel bien sur .
:acclam:
