Jeu à la coupe segment
Messagede Eyyko » 25 Avr 2010, 20:28
Oki, donc quelle est la solution ?
Le Dremel, C'est la vie.
Eyyko
2012 Promotion Cyl. Origine Air 3 Tr
Messagede Nicosox » 26 Avr 2010, 06:23
soit le passage a 40
soit accepter de rouler avec un jeu grossier
soit repartir sur un ensemble neuf qui de toute façon ne sera pas au plus juste
Messagede Eyyko » 26 Avr 2010, 08:51
:merci: pour ta réponse je vais rouler avec ça en attendant puis acheter un ensemble neuf, enfin d'occasion mais en très bon état
Eyyko
Messagede Pilote85 » 26 Avr 2010, 12:03
soit faire un traitement nickasil ...
Messagede Eyyko » 26 Avr 2010, 12:26
C'est encore plus cher, je préfèrerais prendre un cylindre en bon état
Eyyko
Messagede SOLEXGUMP » 26 Avr 2010, 12:30
bon, j'ai une soltion qui vaut ce quelle vaut mais à tourner pas mal de temps sur un de mes premiers moteur de proto.
'ai acheté des segments de 103 peugot que j'ai retouché pour avoir le bon jeu à la coupe. Ensuite j'ai rodé. Aucun PB.
Ce qui est peut être choquant c'est que le segment solex fait 1.7 mm d'épaisseur alors que celui de la 103 peug fait 1.5 mm. MAIS CA MARCHE.
Messagede Lulu » 26 Avr 2010, 15:59
Eyyko a écrit::merci: pour ta réponse je vais rouler avec ça en attendant puis acheter un ensemble neuf, enfin d'occasion mais en très bon état
Prends carrément un neuf refabriqué.
Un cylindre d'occasion ne sera jamais aussi neuf qu'un neuf
SOLEXGUMP a écrit:MAIS CA MARCHE.
...Bien ? Telle est la question ! :mrgreen:
Messagede Lulu » 26 Avr 2010, 18:57
Si ça intéresse quelqu'un je passe une commande de segments gris, qui ont faible jeu à la coupe (entre 0,10 et 0,20 sur les miens)
Avec un jeu suffisant (ajuster si besoin), pas de problème d'usure anormale dixit Loïc.
2 euros l'unité
Messagede Eyyko » 26 Avr 2010, 20:06
Euh oui sa m'interesserais, des segments pour piston solex ?
Eyyko
Messagede Lulu » 26 Avr 2010, 20:57
Oui
39,5 x 1,7 x 1,6
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 27 invités
