frottement galet-flasque
23 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Messagede Clefd'treize » 05 Fév 2010, 19:29
AU-TANT pour moi.
:mrgreen:
Messagede will_bzh » 06 Fév 2010, 12:31
Ronan56 a écrit:oui c'est bon
mais même démonter quand je tournais le galet sur le logement de l'embrayage et il y avait un frottement
mais celui la est normal non ?
ben moi ça me semble normal , ça ressemble tout simplement au frottement des garnitures dans la cloche , nan :?:
TETES (de soupapes) BRULEES !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
2009 Prototype 4 temps
  • YIM
Messagede Ronan56 » 06 Fév 2010, 18:45
ba c'est quand j'accelere et que je roule
sinon au ralentit rien
Ronan56
2009 origine ameliorer 3800
Messagede will_bzh » 08 Fév 2010, 19:05
Ronan56 a écrit:ba c'est quand j'accelere et que je roule
ben alors c'est le pneu ou la roue qui frotte quelque part :idea:
sinon tu peut redémonter et chercher des traces de frottements
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
  • YIM
Messagede Clefd'treize » 08 Fév 2010, 20:27
La garniture de l'embrayage qui ne frotte peut-être pas assez parce-que trop usée.
Messagede granjoie » 04 Mar 2010, 13:11
Lulu a écrit:
Clefd'treize a écrit:Autant pour moi.
Au temps pour moi
WiWi_Solex a écrit:Maitre capello sors du corps de Lulu !!!
Non !
Ronan56 a écrit:en remontant j'ai mis
-le joint spi sur le galet
-la rondelle dans la cloche ou il y a lembrayage
-l'ecrou lespece de joint
-l'embrayage
-la rondelle
-l'écrou
-la rondelle
+ l allumage et tout
mais je pense que je n'ai rien oublier
a votre avis ??
Voilà une photo des pièces à enfiler dans l'ordre :
Et le tutoriel duquel cette photo est extraite :
http://www.cyclogalet.net/forumcyclogal ... 07&t=13664
Juste un petit déterrage de poste pour te remercier Lulu, aprés avoir bien galérer avec cette fichu rondelle :furious: :furious: ......
Je sais ou elle va maintenant :clap: , n'empéche que c'est pas "mécanique" cette rondelle qui se ballade sans serrage entre galet et écrou, mal foutu les ingés solex :roll: ...
:merci: :merci:
Messagede Nicosox » 07 Mar 2010, 16:00
oaui ben effectivement cette foutu rondelles ne sert a rien à cet emplacement :? je me demande si je doit la mettre ou plutôt la garder pour autre chose
à votre avis?
Messagede rO » 09 Mar 2010, 18:30
Pour moi l'embrayage et le déflecteur sont pris ensemble en sandwich entre les deux écrous.
Il y a une gorge à la fin du filetage et sans cette rondelle, écrou bien au fond, celui ci n'est plus sur suffisamment de filets pour serrer quoique que ce soit. Cette gorge est faite pour que la rondelle tourne tranquillement dans sa gorge pendant que le sandwich écrou-embrayage-déflecteur-écrou fait sa vie.
ça m'est arrivé de pas la mettre, au remontage et serrage du tout avec le deuxième écrou, tu as beau croire que c'est bien serré en fait le sandwich est pas bon et aux premiers tours de moteurs t'est bon pour recommencer!
C'est vrai que le montage est louche, mais plus rusés qu'on ne le croit les ingés solex!
Par contre elle m'est bien utile pour le montage sans embrayage: je la mets entre le 6203 et le galet pour pas que le galet frotte le carter au serrage, puis grosse rondelle pour rattraper la gorge + le jeu latéral d'origine du galet, frein filet et serrage écrou contre-écrou aussi fort que t'es bête (c'est comme ça qu'on m'a appris) et zou.
rO
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 11 invités
