surconsomation d'un solex 3800
10 messages • Page 1 sur 1
Messagede pierj » 10 Sep 2009, 17:24
Bonjour,
Je viens de retaper un solex 3800, il marche niquel vraiment aucun souci. Cependant, j'ai l'impression qu'il consomme vraiment bcp par rapport a la consommation normal qui devrait etre de 1.5L/100 :/
Un conseil pour y remédier ? =)
Merci d'avance
pierj
Messagede solex polybaie » 10 Sep 2009, 18:05
:salut: ben moi j ai un 3800 d origine et je fait80km maxi avec le plein .
solex polybaie
Messagede jolacrasse » 11 Sep 2009, 19:23
vraiment beaucoup ça veut dire quoi si tu as un ordre d'idée?
sinon je supose qu'il va te falloir verifier ton circuit essence
ça serait pas le refoulement qui fuit?
calle 1mm
jolacrasse
surconsommation d'un solex
Messagede pierj » 11 Sep 2009, 19:28
jolacrasse a écrit:vraiment beaucoup ça veut dire quoi si tu as un ordre d'idée?
Nop, je n'ai pas d'idée pck pas de compteur :/
Et il n'y a aucune fuite et j'ai déjà vérifié le circuit, sauf la pompe a essence, cela pourrait venir de ca ??
Merci :)
pierj
Messagede r4gt kanotix » 11 Sep 2009, 19:45
sur mon origine de course avec le plein et en roulant a + de 55 km/h en pointe , je fais 80 kms , dans la meme serie , mon 1400 hybride avec le reservoir dorigine d 1 L , je fais 97 kms en roulante a 42 km/h en pointe .
controle ton circuit d essence , tu doit en perdre en roulant :!:
Messagede mickael » 11 Sep 2009, 21:12
j'suis pas certain mais je pense que si tu change de gicleur pour un modele plus petit ca devrais reduire ta conso...
mickael
mickael
Messagede r4gt kanotix » 11 Sep 2009, 21:28
mickael a écrit:j'suis pas certain mais je pense que si tu change de gicleur pour un modele plus petit ca devrais reduire ta conso...
+1 :arrow: gicleur d origine 28cc
surconsommation d'un solex 3800
Messagede pierj » 12 Sep 2009, 09:59
Sans réduire la puissance ?
Désolé, j'y connais pas grand chose :p
pierj
Messagede mickael » 12 Sep 2009, 16:51
certainement que si puisque tu y admet moin d'essence.... mais bon sur un origine, meme en bon etat, peut on parler de puissance :wink:
tu donneras deux coup depedale dans les cotes... et alors c'est quoi le charme du solex :mrgreen:
a toi de voir.
mickael
mickael
Messagede Lulu » 14 Sep 2009, 16:48
Si tu mets un gicleur plus petit que ce dont le moteur a besoin, il va mal marcher (et mal se lubrifier).
C'est pas la solution !
Tu devrais déjà mesurer la distance que tu fais avec un plein, pour être sûr. Avec mon 3300 (qui consomme un peu moins qu'un 3800) je fais entre 100 et 120km avec 1,5L. Un 3800 doit pouvoir faire largement 80 ou 90 km (et même plus si on s'en réfère aux données constructeur).
La surconsommation peut avoir plusieurs causes : une fuite, un réglage trop riche (gicleur trop gros), ou encore un moteur qui mouline dans le vide (embrayage gras, galet qui patine)...
C'est assez facile à identifier. Si le moteur tourne trop riche, il broute et fait facilement du 4temps. S'il mouline, ça s'entend (le moteur monte en régime mais tracte peu). Quant à la fuite, elle peut être soit au réservoir (facile à voir : goutte-à-goutte même à l'arrêt), soit au niveau pompe ou carbu, dans ce cas si la fuite est légère il est possible que l'essence s'évapore illico et donc qu'elle soit difficilement détectable ; par contre, l'huile déposée retiendra toutes les saloperies et fera une zone particulièrement crade.
