Pot Origine RNS
73 messages • Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Pot Origine RNS
Messagede ragondin » 15 Avr 2013, 19:21
j'ai plus ou moins la meme approche pour les fixations sauf que la mienne n'est pas soudé mais sera tenu avec un ou deux colliers et monté sur l'emplacement d'origine également. je vais voir si y a moyen de mettre un ou deux ressort mais ca parait pas simple. Avec les ressorts a moins de bourriner et plaquer le pot contre contre la fourche, je vois pas trop comment faire, et puis ca va frotter.
pot
ragondin
Re: Pot Origine RNS
Messagede Nicosox » 15 Avr 2013, 20:05
purée avec vos montage on vas se retrouver avec des canettes sur la piste :!:
Re: Pot Origine RNS
Messagede SOLEXGUMP » 15 Avr 2013, 21:01
Perso, je trouve ça moche, anti esprit solex.
Désolé si ça choque.
Re: Pot Origine RNS
Messagede shadocs » 16 Avr 2013, 08:17
ragondin a écrit:j'ai plus ou moins la meme approche pour les fixations sauf que la mienne n'est pas soudé mais sera tenu avec un ou deux colliers et monté sur l'emplacement d'origine également. je vais voir si y a moyen de mettre un ou deux ressort mais ca parait pas simple. Avec les ressorts a moins de bourriner et plaquer le pot contre contre la fourche, je vois pas trop comment faire, et puis ca va frotter.
il faudrait que tu soudes ta patte de fixation
car la probabilité pour que ce montage ne tienne pas 6 heure est non nulle
Re: Pot Origine RNS
Messagede ragondin » 16 Avr 2013, 09:52
oui je vais souder tout ça si le pot s’avère correct, là c'est plus a titre expérimental pour atténuer le bruit. je vais étudier comment le "suspendre" a basse de ressorts ou silent bloc, mais ca parait pas si simple que ca.
ragondin
Re: Pot Origine RNS
Messagede idéfix » 16 Avr 2013, 18:26
Ce serait pas de l'alu ton tube ???
Parce que le mien c'est de l'alu, mais j'ai trouver une belle embouchure en cone (raccord tuyau d'arrosage en laiton), je vais mettre deux ressort comme sur les rotules des pots de détentes. Par contre pour la pâte de fixation .... :? Je vais bien trouver quelque chose...
To be continued... :mrgreen:
idéfix
Re: Pot Origine RNS
Messagede ragondin » 16 Avr 2013, 20:01
non acier, tube de tente ou auvent recup a la dechet. j'en ai encore pas mal si ca peu dépanner.
ragondin
Re: Pot Origine RNS
Messagede Nicosox » 16 Avr 2013, 20:15
c'est du tube bichromaté ?
Re: Pot Origine RNS
Messagede tigrou's killer » 16 Avr 2013, 20:27
Nicosox a écrit:purée avec vos montage on vas se retrouver avec des canettes sur la piste :!:
C'est con celle làelle ne se boit pas lol :mrgreen:
Micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: Pot Origine RNS
Messagede Team TDC » 16 Avr 2013, 21:25
Et on pourra continuer à accuser les festivaliers :lol: :lol:
Re: Pot Origine RNS
Messagede ragondin » 16 Avr 2013, 22:00
oui y a de forte chance que ce soit du bichromaté vu les reflets, pour la soudure je vais devoir limer un peu pour enlever le traitement. Pour le reste c'est de la bombe de peinture standard, le tube qui traverse est percé en mitraillette et le tout est rempli de laine de roche. J'ai mastiqué avec du GUN GUM de chez holtz.
Je teste ca samedi, voir si l'atténuation niveau bruit est correcte. Et si c'est bon je perfectionne la fixation, histoire que ça tombe pas au premier tour.
ragondin
Re: Pot Origine RNS
Messagede shadocs » 16 Avr 2013, 22:38
lol ... ni vus ni connus
Re: Pot Origine RNS
Messagede Nicosox » 17 Avr 2013, 06:07
:mrgreen:
