jauge a essence
8 messages • Page 1 sur 1
jauge a essence
Messagede mickael » 16 Mai 2008, 07:27
salut a tous
Je suis a la recherche de renseignements sur la faisabilité d'une jauge a essence sur le resoir d'un 3800 en origine.
Le reglement ufolep stipule que le reservoir doit etre d'origine et a l'emplacement prevu par le constructeur mais ne precise pas si ont peu y apporter des modifications.
Si quelqu'un a des renseignements sur ce point je suis preneur.
Et pour les competiteurs des grandes courses d'endurance, 6h ou 24 h je voulais savoir en categorie origine si ils ont des astuces sur la gestion du plein d'essence, jauges , gestion des relais
comment faites vous?
Merci de méclairer a ce sujet
mickael
mickael
Messagede xav122 » 16 Mai 2008, 08:16
Je t'envois ça par msn Mickaël !! :D
xav122
Messagede Nicosox » 16 Mai 2008, 08:41
tu peu me l'envoyer xav aussi merci
Messagede StefTeam » 16 Mai 2008, 08:42
Tu fais passer une durite extérieure transparente entre le haut et le bas... :wink:
Messagede Nicosox » 16 Mai 2008, 09:49
faudrait mettre un "T" au niveau de la durite d'aspiration a aller se brancher sur le retour du carbu peu etre ?
Messagede paacsolex » 16 Mai 2008, 12:08
non met un T sur la sortie du reservoir et fait le monter le long du reservoir et c tout avec assez de marge pour que l'essence ne coule pas...
si d'autres ont des idées n'hesitez pas
http://www.paacsolex.com
paacsolex
Messagede mickael » 16 Mai 2008, 12:37
des idées on va en trouver mais est ce autorisé par le reglement ..? il n'y a rien de dit la dessus.
mickael
mickael
Messagede Nicosox » 16 Mai 2008, 13:00
c'est vrais le règlement aussi "national qu'il soit permet une certaine marge d'erreur sauf si on se réfère au fait que seul le retrait de matière est autorisé après c'est au bon vouloir de chacun d'accepter certaine innovation qui n'entraînerai pas d'améliorations de performance direct
En tout cas pour moi il est hors de question de m'en opposer car il faut reconnatre que les performance des origines on atteints des sommetS et qu'il faudra bien que un jour le règlement change LEGEREMENT donc j'y vais avec beaucoup de recul
