Quel hauteur pour quels diagrammes....
Messagede granjoie » 19 Mar 2007, 15:02
Je recherche un fichier (type excel), si quelqu'un a :wink: ...
Je voudrais savoir combien je dois enlever ou rajouter (en mm), pour avoir un diagramme voulue, et est ce que cela varie selon la course du vilo :?:
Un grand :merci: à tous.
slajoinie@hotmail.fr
Messagede solex120 » 19 Mar 2007, 15:36
Va faire un tour sur le site 2T4T ici :
http://adardaine.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=10
Il y a un lien vers un petit logiciel qui s'appelle piston position et qui fera ton bonheur!
Messagede riritrep » 19 Mar 2007, 18:25
Fichier excel donant la hauteur d'une lumiere par rapport a l'angle du vilo.
Saisir l'angle dans la case verte la hauteur est calculée suivant la longueur de la bielle dans les cases bleues.
http://www.sendspace.com/file/a8o9dv
Messagede granjoie » 19 Mar 2007, 20:31
:merci: Riritrep, Super...
Indique moi quand meme si je me plante pas angle=diagramme? et la course, elle influence pas le calcul?.
:merci: encore.
Messagede riritrep » 19 Mar 2007, 20:36
La course influence evidement sur la hauteur des lumieres ainsi que la longueur de la bielle.
Le fichier excel est prevu pour une course de 40 mm.
Si tu en as le courage tu fait apparaitre la formule dans excel et tu verifie...
Messagede granjoie » 19 Mar 2007, 20:55
Donc, si j'ai bien compris, l'angle = diagramme/2 car pour la prise des diagrammes ont descend de la lumiere pour allez vers le PMB puis on remonte, donc 2 fois la longueur donné.
Exemple, difference de hauteur entre transfert de 128° et 132° pour une bielle de 85 = 128°/2=64°=9,310*2=18,620 et 132/2=66°=9,878*2=19,756 et 19,756-18,620=1,136/2=0,568mm de plus sur la lumiere = 4° , Ouf... :clap:
Désolé si c'est du chinois mais ca bouilllone là dedans :roll: et la lime à épaissir, j'ai encore pas trouvé :wink:
Messagede riritrep » 19 Mar 2007, 21:07
Bielle de 85
hauteur = 9.310 pour 64 degre par rapport au PMB soit 128 aux transferts hauteur = 9.878 pour 66 degre par rapport au PMB soit 132 aux transferts
dons si tu as 128 tu montes de (9.878-9.310) = 0.568 et tu obtient 132
Pour calculer il faut raisonner sur le demi angle aux transferte ou a l'echappement (inutile de remultiplier par 2 dans ton calcul)
Messagede WiWi_Solex » 19 Mar 2007, 21:36
Dans le meme genre, j'utilise ça moi ...
http://www.sendspace.com/file/xy4hsa
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede riritrep » 19 Mar 2007, 21:48
Apparement les 2 fichiers donnent le meme resultat au dixieme pres...
Messagede DjoDjo » 10 Juin 2009, 14:37
Bonjour,
Voila je suis à la recherche des fichiers qui etait en lien mais la date est dépassé.
Est-ce qu vous pouvez me donner les nouveaux liens pour que je puisse aussi faire mes calculs.
:merci: d'avance
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Messagede Shark » 10 Juin 2009, 17:12
ohhh que oui très bonne idée, +1 pour moi aussi! :mrgreen:
N°224 à Rock'n solex
Shark
Messagede riritrep » 10 Juin 2009, 17:51
http://www.sendspace.com/file/ezvnfx
Messagede WiWi_Solex » 10 Juin 2009, 18:20
http://www.sendspace.com/file/r7isir
WiWi_Solex
Messagede Shark » 11 Juin 2009, 12:13
:merci: :merci: :merci:
Shark
Messagede TSR16 » 11 Juin 2009, 17:58
dur a piger mais faut si mettre,jusqu'a present je me servait d'un bras articulé avec un comparateur au sommet du piston,un disque en bout de vilo les deux a zero et pour remonter de 10 degres,le vilo tourne de 5 degrés et lecture sur comparateur pour la mesure,je vais comparer les deux par curiosité
