SERIE DE GALET
269 messages • Page 18 sur 18 • 1 ... 14, 15, 16, 17, 18
Messagede grand xavier » 23 Mar 2010, 20:24
t as pas essayer de coller au selle roulement
grand xavier
Messagede r4gt kanotix » 23 Mar 2010, 20:27
grand xavier a écrit:t as pas essayer de coller au selle roulement
y a trop de jeu axial , rectif :!:
sur mon galet de 46 mm , j avais eu le meme probleme et j avais usiner 2 encoche sur chaque noix , le galet avait eu 2 point de soudure et tout etait rentrer dans l ordre mais la je peut pas refaire la meme chose :!:
Messagede yosebyo » 23 Mar 2010, 20:30
:shock: j'ai jamais vu ça!!
peut-être peux-tu essayer de coller à la résine les ecrous entre eux et sur le filetage du vilo? :?
sinon, un p'tit point d'arc entre les 2 écrous une fois serrés?
yosebyo
Messagede r4gt kanotix » 23 Mar 2010, 20:38
yosebyo a écrit::shock: j'ai jamais vu ça!!
sur la photo do galet ( l ensemble demonter )la partie ou l ecrou doit etre serrer est trop fine , ca ne me permet pas de metre une rondelle grover :!:
en general , le galet se desserre juste a 40 km/h la ou il pousse tres fort ( meme si j en suis qu au reglage ) alors coller l ensemble avec la resine , ca ne tiendras pas avec la temperature du moteur :!:
qui as eu le meme probleme est qu a t il fait pour ne plus avoir a redemonter sans cesse .
Messagede solex166 » 23 Mar 2010, 20:53
met du scelle roulement entre galet et noix, et serre avec deux vrais écrous tabouret, et ça ne bougera plus;
Messagede promo petit gris » 23 Mar 2010, 21:05
Un écrou d'origine ne permet pas de faire un serrage correcte.Il ne sont pas assez épais et du coup ils rentent dans le domaine élastique du matériaux et quelque fois comme ici jusqu'à rupture.
la partie ou l'écrou appui est trop fine du coup, c'est élastique et provoque le matage.
Il faux reprendre la noix au tour et faire un chanfrein intérieure de 0.5 par 45°, quitte à refaire une entretoise ensuite.
Je ne met pas de rondelle, direct noix/écrou/contre écrou Tabouret et collé loctite.
promo petit gris
Messagede r4gt kanotix » 23 Mar 2010, 21:16
en gros , je suis dans la merde car je n ai pas d ecrou large , a part mettre du scelle roulement , je ne peut rien faire :!:
pas si mauvais que ca mon moteur typee " kart " :shock:
donc qui aurais la largeur de cet ecrou , histoire de voir si je peut le faire usiner :!:
Messagede promo petit gris » 23 Mar 2010, 21:33
oui enfin... j'ai fait des montages avec écrou d'origine et çà tenait.
Revoit plutôt t'es surfaces d'appui parce qu'avec une noix qui a aussi peut de surface d'appuis, même des écrous tabourets n'y feront rien.
promo petit gris
Messagede solex166 » 24 Mar 2010, 12:50
idem, sur mon proto chalenge j'ai fait la saison avec deux écrous d'origine et mon galet n'a pas bougé....meme si mon engin n'est pas un foudre de guerre non plus :lol:
maintenant, c'est vrai que les écrous tabouret c'est quand meme une sécurité.
Messagede r4gt kanotix » 25 Mar 2010, 16:32
salut ,
bon , j ai fait coller mes noix sur le galet de 42 avec du scelle-roulement vert et j ai remonter vers 15 h , j ai monter 2 ecrou de 21 mm solex et la , apparament ca tient sauf que cette fois si j ai arracher le filetage de ma bougie en roulant :shock: :lol: , bein oui ce con de 5000 a du couple a 38 km/h env. et a force de jouer paf plus de culasse , donc j ai plus qu a voir ca .
le galet de 44 mm sera aussi coller et j attend mon ecrou plus large bientot .
du coup la prochaine fois , pour le galet :arrow: collage obligatoire :wink:
Messagede grand xavier » 25 Mar 2010, 20:10
ce que je fait je colle le galet et les noix au selle roulement et toutes une nuit dans l étau :wink:
grand xavier
Messagede crusty » 25 Mar 2010, 22:14
r4gt kanotix a écrit:cette fois si j ai arracher le filetage de ma bougie en roulant :shock: :lol: , bein oui ce con de 5000 a du couple a 38 km/h env. et a force de jouer paf plus de culasse , donc j ai plus qu a voir ca
Aucun rapport avec le couple la vitesse du vent ou quoi que ce soit d'autre à part un mauvais usinage ou une culasse hors d'age serrée bien de trop fort à maintes reprises ... désolé :wink:
Messagede tofcarib » 13 Avr 2010, 15:38
bonjour
petite question, ils ont quoi comme traitement thermique les galets ?
2 temps pour toujours
tofcarib
Messagede r4gt kanotix » 13 Avr 2010, 16:15
je pense que ca doit aider a la durete du galet et donc a long terme , l usure de ce dernier :!:
faut demander ca au createur :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 19 invités
